Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 1) Pomalé rolování stránek + 2) Pravý klik shazuje explorer.exe
Dobrý den
Problém č.1 - Při rolování posuvníkem nebo kolečkem (ať už ve složce, v textovém dokomentu, na web. stránce, prosté všude kde se používá u myši kolečko :-)) je zřetelně vidět jak se stránka postupně posouvá, že to nejede plynule ale je vidět jak se posouvá zeshora dolů, je to docela protivné na oči.
Problém č.2 - Když kliknu pravým tlačítkem na některé soubory (JPEG, BMP, TXT, možná i další, ale třeba MP3 nebo WMA to nedělají) tak spadne explorer.exe .
Díky za odpovědi :-)
Novejsi verzi IE maji spravu doplnku. Takze si spravu doplnku spust a zakaz vse, co neni od MS nebo…
Jan Fiala 08.11.2008 23:46
Jan Fiala
Problém č.1 - Start-Nastavení-Ovládací panely-Možnosti Internetu-Upřesnit a tam odškrtni "Používat p…
mia 09.11.2008 00:15
mia
tahle hodnota zaškrtlá je, a používám Firefox, krom toho tohle se děje i ve složce nebo ve wordu ne…
Maxxx 09.11.2008 00:57
Maxxx
Tahle hodnota ovlivňuje rolování všude, ne jen v internetu. Firefox si ji nastaví po instalaci když…
mia 09.11.2008 11:21
mia
Takže v IE i ve Firefoxu jsem nastavil co sem měl a to posouvání ani u jednoho nepomohlo :-( ale v t…
Maxxx 09.11.2008 12:45
Maxxx
takze prvni problem jsem vyresil, nainstaloval jsem ovladac na grafiku ze stareho originalniho CD kt…
Maxxx 09.11.2008 19:00
Maxxx
2) vypni si ukládání miniatur do mezipaměti. ale může to být i jiným přemoudřelým správcem obrázků,…
lední brtník 09.11.2008 11:45
vypadá to že těma miniaturama to není, beze změny. já jsem tohle PC už dlouho nepoužíval,, tak si ne…
Maxxx 09.11.2008 12:51
Maxxx
Shell Extensions Manager: shexview.html poslední
lední brtník 09.11.2008 19:51
Problém č.1 - Start-Nastavení-Ovládací panely-Možnosti Internetu-Upřesnit a tam odškrtni "Používat plynulé posouvání". Pak přeinstaluj ovládač grafické karty. Problém č.2 bude asi souviset s problémem č.1.
tahle hodnota zaškrtlá je, a používám Firefox, krom toho tohle se děje i ve složce nebo ve wordu ne jenom v internetu, novej ovladac jsem zkousel a nic
k prvnimu postu napadu: omezeni graiky v internetu taktez nevyresi problem v ostatnich aplikacich a firefox jsem nainstaloval dneska nove jeste jsem tam skoro nic nepridal
takze fakt nevim co s tim... mozna ze by to byl tak zasekanej pc ze by pomohlo preinstalovani xpcek?
Tahle hodnota ovlivňuje rolování všude, ne jen v internetu. Firefox si ji nastaví po instalaci když povolíš import z IE (má to označené jako jemné posunování).
Jseš si opravdu jistej, že jsi přeinstaloval dobře ovládače grafiky? Když se podíváš na vlastnosti obrazovky, karta Nastavení, vidíš tam typ své grafiky anebo jen "Výchozí monitor na"?
Může to být i nějakým šmejdem, zkus udělat log z HijackThis.
Takže v IE i ve Firefoxu jsem nastavil co sem měl a to posouvání ani u jednoho nepomohlo :-( ale v tom nastavení zobrazení maám to "Výchozí monitor na", je možné že jsem to fakt špatně nainstaloval, já tohle nikdy předtím nedělal, prostě jsem si přečet štítek na kartě, našel si ten výrobek na Czechcomputer a stáhnul od nich co tam bylo nejnovější a pak nainstaloval a žádná změna.
takze prvni problem jsem vyresil, nainstaloval jsem ovladac na grafiku ze stareho originalniho CD ktere jsem nasel kdesi ve skrini :-) takze prvni problem je v pohode ale to s tim rightclickem stale nic :-( ale rozhodne diky za tvoji radu
já jsem tohle PC už dlouho nepoužíval,, tak si nepamatuju co by tam mohlo být nainstalované, projizdel jsem to pomoci Revo Uninstaler a likvidoval co by tam nemělo být, a pak jsem dělal repair utilitou BenchmarX a zase beze změny. :-(
