Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade GPU - prosím o radu
Ahoj, chtěl bych si do svého PC pořídit novou grafiku. Jak moc velký problém bude, když do něj hodím tuto? (bude tam sedět?) Co bych do budoucna musel dál upgradnout? Hádám že CPU
(prosím neříkejte všechno 😃)
Nová grafika:
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC 12G
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-super-gaming-oc-12g-d9358224.htm
Můj stávajicí setup:
AMD Ryzen 5 3600
MSI B450 TOMAHAWK MAX
GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G
EVGA SuperNOVA 750 G3
SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
Crucial MX500 500GB SSD
SilentiumPC Fera 3 HE1224
Seagate BarraCuda 2TB
HyperX 16GB KIT DDR4 3333MHz CL16 Predator Series
Samsung 980 1TB
https://www.alza.cz/Order1.htm?self=1#sel=46932656
Odpověděl sis sám. Polepšíš si, to je bez debat, ale za těch pár FPS navíc by mně za to nestálo. Min…
Lukas1982 13.03.2024 18:15
Lukas1982
Chápu. Zatím by těch pár FPS stačilo, potom bych koupil i CPU.
Gráca 13.03.2024 22:27
Gráca
Co bych do budoucna musel dál upgradnout? Podle toho, co hodláš na PC dělat? Jestli hrát piškvorky…
host 13.03.2024 18:46
Co tě trápí? Proč konkrétně? Možná to pomůže, možná to nemá cenu ... Do budoucna to vypadá na komp…
dsa 13.03.2024 19:55
dsa
Mam 2k monitor a u některých her už grafika bohužel nestihá. Musím jít na medium/low.
Gráca 13.03.2024 20:14
Gráca
Ta 4070 už něco stojí. Když si najdeš nějaké testy a srovnání, tak uvidíš, jak si pomůžeš (a jestli…
dsa 13.03.2024 20:30
dsa
No do dražší grafické karty bych už asi nešel. Stačil by mi tento "střed" s tím, že bych začal grafi…
Gráca 13.03.2024 22:26
Gráca
Když máš s tou GPU jasno a zvolíš vhodné CPU, asi by to mohlo stačit. poslední
dsa 13.03.2024 22:39
dsa
Odpověděl sis sám. Polepšíš si, to je bez debat, ale za těch pár FPS navíc by mně za to nestálo. Minimálně, pokud tu kartu budeš kupovat, tak kup zrovna i novější procesor, který Tvá deska podporuje, potom rozdíl poznáš určitě...
Ta 4070 už něco stojí. Když si najdeš nějaké testy a srovnání, tak uvidíš, jak si pomůžeš (a jestli to za to stojí). Ale zbytek sestavy už bude "nadoraz". Nejspíš tedy upgraduješ CPU, k tomu ale nejspíš i novou MB a možná i RAM ... a pak si začneš říkat, že GPU je možná slabá :-) Jestli není lepší v určitou chvíli pořídit komplet novou vyváženou sestavu. Je to na tobě ...
No do dražší grafické karty bych už asi nešel. Stačil by mi tento "střed" s tím, že bych začal grafikou (to mi přinese pár fps, podle testů až o 60% více) a pak bych se pustil do upgradu dalších komponent. CPU asi co nejdřív po grafice...
