Ano.
bývá to běžné.
některé shity (zn. arris) dostaly časem nový firmware s mnohem náročnějším gui, ten modem je při provozu horký a po nějaké době / přepnutí pár set kanálů zamrzne. jsem líný ho reklamovat, vypnu mu vždy napájení.
Takže ty platíš cca 70 korun měsíčně za pronájem modemu, jen pro to, abys ho místo reklamace raději restartoval? Jsi zvláštní človíček...
citas pricinu problemu?
dostane druhy, rovnaky a nic sa nevyriesi.
si zvlastny clovicek...
Ano, vidím, ale třeba já s tím samým modemem problém nemám, jak je rok dlouhý.
Ty umíš předpovídat budoucnost?
A taky jde o to, že si platím měsíční částku za servis modemu, tzn pokud by se takto projevoval můj modem, klidně bych jej reklamoval každý týden.
a co myslis ze ISP spravi?
dostanes iny kus, s rovnakou HW vybavou a rovnakou verziou firmwaru. Ak by aj mal starsiu, tak casom dojde k updatu a si tam, kde predtym. Kedze kvoli firmwaru sa jedna o plosny problem a odstranit ho mozu len updatom firmwaru, kde odstrania problemy nim sposobene.
vseobecne zname veci.
nevi a pise, co to je dnes za lidi? co jim je do me -jsou snad farar a ja u zpovedi?
vetsinou tu mivas normalni komentare, ze by stari?
ten shit jel nekolik let, nez firmu napadlo vyvinout nove prostredi. reklamaci jsem posilal hned druhy den.
ovsem prakticka realizace ma nektere mistni specifika - staci?
Co že přesně nevím a píšu?
Víš co, prostě jen nechápu lidi, co si platí službu, ale než by ji využili, tak raději vymýšlejí rovnáky na ohejbáky.
Známým se například měnil modem dvakrát, než dostali normální kus, co funguje v pohodě. A mně to vyřešilo jejich časté volání, že už jim zase zlobí internet.
Na blbé komentáře musí být člověk starý? Nestačí se třeba jen špatně vyspat a mít den pod psa?
když to nechápeš, udělal jsem ti radost a poslal jim znovu reklamaci.
kdybys měl den pod psa, nesral by ses do cizích lidí, nevypočítával jim kolik ty platíš za pronájem modemu a šel by sis po svých.
Ja u svojho operátora (Orange) ho bezplatne mením spravidla každých 8 mesiacov. Prvých 6 mesiacov je v poriadku, teplota prijateľná a plne funkčný. Po 6 mesiacoch sa už začína zahrievať až tak, že je horúci a je problém ho udržať v dlaniach. Pri takých extrémnych teplotách zamŕzava. Vloženie do mrazničky na 5 minút tento problém na pár hodín odstráni. Spravidla do 2 dní mi operátor pripraví nový a ja si ho bezplatne obmením.
To si si do teraz myslela že keď vodičom preteká prúd, tak jeho teplota klesá?
Každý modem na tepelnou teploty při používaní mělo by to bit v návodu jaká je provozní teplota modemu.
Andrej Danko Česká verzia? Už si spôsobil aj dopravný prostriedok?
ja bych ten modem nebil.
kabelovy operator k nemu zadny navod nedava, novejsi kramy se taky tolik neprehrivaji (snad).
mirne zahraty router ti jede v kuse nekolik let a taky ho 2x rocne nemenis.
Problém je v tom, že pan eiskaffee45 netuší, co znamená pojem provozní teplota. Ta může být v pořádku a modem se přesto může přehřívat.
Píše podobným stylem, ne-li stejně jako Titanic...
Mal som presne rovnako myslienku.
Styl komentovat radši nebudu, ale ať nepíše zavádějící bláboly.
Koukám na svůj 24 portový MTik, 38°C.
Oblíbila si ho Micina a ráda se na něm rozvaluje. Pak má i 46… Ona si už líhala i na původní (ten z článků JaFiho), ale tenhle je pro ní svou velikostí - z jejího pohledu - mnohem vhodnější
Problemy nastavaju asi od 60 stupnov, aj preto ma vacsina vyrobkov uvedenu ako maximalnu prevadzkovu teplotu 55 stupnov.
takze pro chovatele kocek kupovat notebuky s procesorem intel, at maji teplo.
Na noťasu by asi dost zavazela, na routeru má klid :)
Luxus 👍🤣
Ty jo, to je boží
Obvykle platí o zařízení, že pokud na tom udržíš ruku, je vše v pořádku. Řeší se jen, když sáhneš a máš popáleniny.
To je nesmysl.
Nie je. Richard ma teraz (vynimocne;o))) pravdu.
Amaterska kontrola zariadenia, ci je v poriadku naozaj spociva v tom, ze ak udrzis ruku na nom je na 99% v poriadku a neprehrieva sa.
Prave preto som pisal o 60 stupnoch, pretoze tam zacina ta teplota, ze ta to uz opali a neudrzis na tom ruku.
Ja pouzivam este samozrejme teplomer ak nieco meriam, ale rokmi sa mi to co tvrdim hore potvrdilo tolkokrat, ze to pokladam za pravidlo.
Takže ak je chladenie navrhnuté tak že procesor má teplotu cez 100°C, ale saši je uchladené, tak je to fajn? Alebo naopak, ak je saši horúce, lebo heat pipe je pripojená priamo k nej, tak to znamená že procesor sa prehrieva?
Podľa mňa táraš nezmysli, to je ako tvrdiť ako je teplý čaj v termoske na základe teploty vrchnáku.
Netrepe, pise obvykle a led ma procesor teplotu 100 stupnov, tak obvykle to sasi ma cez tych 60.
Naopak...sasi nema byt preco horuce a urcite nie na 60 stupnov.
Ja ti to nepisem, ze som o tom cital, ci pocul...ja ti to pisem, pretoze to mam milionkrat odskusane v praxi.
a vo tom to je. dokud na tom muze chrapat referencni kocka (treba na klavesnici ntb), ma to dobrou teplotu.
Stačí se zeptat na Google on ti to řekne.
Vyšší teploty můžou způsobovat selhaní součástek.
