Wifi 5ghz místo 2,4 preference
V routeru lze vypnout 2,4ghz frekvence wifi. Jde zjistit jestli ten který přístroj umí i tu vyšší frekvenci? Asi jenom zkoušet.
Mám k tomu praktický důvod, abych to zkusil, jestli to jde. Ví k tomu někdo něco uvést?
díky za radu
Petr
Pozries sa do specifikacie tych tajnych pristrojov.
Vacsina zvlada len 2.4GHz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=en&gl=US
A proč to teda nezkusíš vypnout ??? Hned uvidíš ...
Práve naopak...ak nejaké zariadenia nevedia "tu vyšší frekvenci", vypol by som práve ju...
Resp. ak router dokáže uprednostňovať 5ghz wifi, môže sa stať, že niektoré zariadenia, ktoré vedia iba 2,4ghz sa Ti pod tým istým SSID nepripoja.... (je bežné, že 2,4 a 5 ghz mávajú rovnaké ssid)
snad víš co děláš.
i výrobci founů považují své zákazníky za tupce a ani v oficiálních specifikacích často neuvádí, jaká pásma foun zvládne.
takže jak píšeš: vypnout a po jednom zjišťovat.
u tupých wifi krabiček (tiskárny a podobný šrot bez os) si můžeš být skoro jistý, že umí jen 11n.
jojo díky, vyzkoušeno natvrdo, po jednom.
Ptal jsem se proto, že wifi na té nižší frekvenci je více 'škodlivá' než na 5ghz. Myslím elektrosmog, kterému se vyhnout stejně nedá.
díky za diskusi, uzavírám.
Nie je.
Prenika lepsie predmetmi, ale ak chces riesit frekvencie tak co tak 860-880Mhz, ci dokonca 433MHz?
To su este nizsie frekvencie s este lepsim dosahom a prienikom cez prekazky a na nich funguju rozne vsetky IoT zariadenia, cize trebars bezdrotov teplomer, zvoncek, vratnik, cokolvek.
Takze ziaden elektrosmog prosim ta pri wifi neries.
Btw tvoj mobil ma vykon 1-2W, prikladas si ho k uchu, dke ho drzis pocas telefonovania par cm od mozgu...to ti nevadi?
Bezdrotove handsfree sady detto.
Nech zaple obe pasma a nevymyslej kraviny.
Když ten praktický důvod je tajný, tak to bude zaručeně hovadina.
Od bluenite ani nic ineho cakat nemozes;o).
Niektori uzivatelia su proste experti na nemyslitelne.
