Já bych si u nějakého otevřeného editoru prostě nastavil nějaký vyšší layer než "normal", například "top", "dock", "above dock" nebo tak. (Mám fluxbox, jinde se to může nazývat jinak, ale pro správce oken by to měla být hračka)
zapomněl jsem napsat že to je pro W10, uplne nevím kde to nastavit
Třeba PSPad? (menu Zobrazit - Vždy nahoře)
to nejde protoze jiny program (pokerový client) se dostane do popředí když je akce na stole..
Protoze to je hra a jede se zobrazenim v uplne jinem rezimu nez normalni programy
takze to nepude?
Co tak použít virtuálku?
Tak už asi jedině připojit druhý monitor a mít okno editoru otevřené na rozšířené ploše...
Nebo použít virtuálku
Si udělej program v autoitu, který ti okno programu nastaví na top, tady to například nastaví již otevřený notepad na top:
nefunguje taky
Ono to funguje, já to zkoušel. Okno notepadu zůstává nad ostatními okny, i kdy s nimi pracuju.
Pokud ti to nefunguje tak musíš upřesnit nad čím to má být, protože při běžné činnosti to v popředí je.
To pak ti může někdo poradit i abys to měl v popředí v tvém případě, pokud to tedy pude.
Nebude to fungovat, pokud pustí nejakou full screen direct X hru, což je zřejmě jeho případ.
je to normální pokerový client pokerstars, takze je to "windowed"
Mozna jsem se spatne vyjadril, myslel jsem to tak ze kdyz budu psat do text editoru tak mi to nepřeruší psani kdyz stul s clientem vyzaduje akci, nemusi byt "always on top" ale Staci byt furt aktivní
Takže když máš otevřené okno s tím pokerem a zároveň jiné aktivní okno, samo se to přepne do pokeru, jo?
jo ale uz jsem to vyřešil, ona se to dalo vypnout v nastavení te herny:D sry a dík
Netuším jak funguje vykreslování her a co použít.
Ale třeba ta jeho hra, když vygoogluju, má i normální okno.
A napadla mě virtualizace, když je problém to řešit tím topováním okna.
