Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje myš
Zdravím, prosím o radu. Mám Windows 11, k němu připojenou myš, ale nefunguje. Klikání levým, pravým tlačítkem a posunování kolečkem jde, ale kurzor stojí na místě. Předem děkuji za rady.
Když máš problém s myší, hodilo by se uvést její typ.
Změna kategorie, původně: Notebooky (host)
Řešení:
Těžko říct. Vyzkoušej ji alespoň zapojit do jiného portu. Nejprve ji odpoj, restartuj PC a potom připoj za běhu OS do jiného USB portu. Teda předpokládám, že je to USB.
Vyčistiť spodok. Pokiaľ fungujú tlačidlá a kolečko (mechanické komponenty), potom pre zaznamenanie p…
yYy 27.03.2024 16:41
yYy
Zespodu myš svítí
NPK1 27.03.2024 16:44
NPK1
A nebo si z tebe někdo vystřelil a přelepil čidlo průhlednou páskou. Na první pohled se snadno přehl…
Wikan 27.03.2024 16:44
Myš mám delší dobu, akorát před chvílí přestala fungovat
NPK1 27.03.2024 16:47
NPK1
Těžko říct. Vyzkoušej ji alespoň zapojit do jiného portu. Nejprve ji odpoj, restartuj PC a potom při…
Lukas1982 27.03.2024 16:51
Lukas1982
Funguje to! Děkuju moc :-)
NPK1 27.03.2024 17:02
NPK1
Za málo, rádo se stalo. Někdy jsou ve Win věci mezi nebem a Billem :-) poslední
Lukas1982 27.03.2024 17:10
Lukas1982
Vyčistiť spodok. Pokiaľ fungujú tlačidlá a kolečko (mechanické komponenty), potom pre zaznamenanie posunu máš optický člen, ktorý môže byť špinavý! Ak otočíš myš dole hlavou - svieti? Ak nie - tak LED je KO. Ak svieti , tak potom je buď špinavý snímač, alebo je KO. Napájanie myši je skrz USB, to napája elektroniku, i LED a snímač.
Vyskúšaj aj inú myš.
https://www.techbox.sk/navod-ako-vycistit-pocitacovu-mys-bez-velkej-namahy
