4x bíle poblikává tlačítko na zapnutí PC
Dobrý den. Opět se na vás obracím s problémem a prosbou o radu. Mám desku Gigabyte ab350m-dash a po zapnutí PC tlačítko na zapnutí vždycky 4x blikne bíle a pak zhasne asi na 3 sekundy a pořád dokola. Na funkci to nemá vliv, PC běží jak má akorát to bije do očí. Myslel jsem že je to problém s pamětima ale i se starýma co jsem zkoušel to dělá furt. V manuálu od desky jsem nic nenašel. Třeba už se s tím někdo z vás setkal děkuju za váš čas
Takže to doteď neblikalo a samo od sebe začalo?
Zapínací tlačítko je zapojené do desky do konektoru front header "Power LED"?
Ano, zapojeno podle schéma na desce i v manuálu. Teď jsem to prošel znova. Deska se měnila za starší z bazoše (s původní deskou to nedělalo )do starý bedny která dělala to stejný jako nová Case do který jsem to přeházel.
Mně to přijde, jak kdyby šel BIOS do defaultu. Drží nastavené hodnoty i po vypnutí PC z elektřiny? Baterie CR 2032 má 3,3V?
Někdy v tom může být problém, když má už pod 3V, ale je to jen tip. Něco změn v BIOSu/UEFI a vypni PC z elektřiny na celou noc a ráno uvidíš, jestli to udrželo správné nastavení.
do starší desky jsi dal svůj původní procesor? má ta deska pro něj vhodnou verzi biosu?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-DASH-rev-10/support#support-cpu
cmos reset jsi udělal?
ta deska z bazoše někdy fungovala?
Bios aktuální, cmos baterku jsem dával funglovku i proměřil. V desce byl i procesor ale asi to nebudu řešit jak píše kolega níže a prostě to odpojím. Ona ta LEDka stejně svítí jako prase když je tma a bije to do očí
Takže to začalo blikat po změně desky, chápu to dobře? V tom případě je potřeba prozradit kompletní konfiguraci.
Ano přesně tak. Ještě v biosu byli špatně nastavený RAM. Na 2400 místo 3200, ale i po nastavení to je furt stejný. Testoval jsem disk, ramky (oboje nový).Přesnou konfiguraci bych doplnil odpoledne ale myslím že odpojím tu ledku a necháme to bejt
ramky: povolil jsi v biosu xmp profil?
to je jednoduché, odpoj power LED
tvoja doska dáva cez power led 2 stavy zapnutá alebo vypnutá. Takže buď to strkáš inde, alebo jej "preskakuje". Chybové stavy sa štandardne posielajú cez speaker. Menej dôležité zobrazí pri POSTe. Inak mám tiež Gigabajtku a powerled mám červenú
Nebo power tlačítko přelepit černou izolačkou a nemusí ani otevírat skříň Ale nebylo by od věci, když se rozhodne pro to odpojení a zrovna vyčistit vnitřek skříně od prachu.
Jinak taky mám desku Gigabyte, ale power mám klasicky zeleně a činnost disků červeně. Někdy mě to v noci štvalo, tak jsem to přelepil a mám klid.
Jo, asi to tak udělám. Stejně to svítí pomalu jak úsporná žárovka
