je tohle normalni? - procesor ma 25 stupnu a bez zateze 13
zdravim . v everestu mi pri nejvetsi zatezi pise ze procesor ma 25 stupnu a bez zateze 13 . je to intel core 2 due e6600 s boxovynym orig. chladicem ukazuje to i speedfan. je to normalni? a jeste tam mam pridany jeden vetrcek s termoregulaci a ukazuje mi to ze to ma 7800 otacek , to same i speeddfan. je to ok? :)
Změna předmětu, původně: je tohle normalni?
Změna kategorie, původně: Ostatní (LaKr) (Kráťa)
Pokud máš na procesoru 13°C bez zátěže, tak se zamysli, jestli nemáš v pokoji trochu chladno.
v pokoji 24 stupnu :D , takze chyba nekde na senzoru?
Ano. Řídil bych se hodnotama v BIOSu, pokud vypadají aspoň trochu věrohodně.
jo mě taky u mího x2 amd procesoru pisou ze ma kolem 15 stupnu v tehlech programech.a doma mam 24 stupnu
Jestli bydlíš v zemljance tak zavři střešní okno.
A není to náhodou 13 stupňov Fahrenheitu ??
Nebo spíše Réaumura.
To je menej ako 13 stupnov Celsia (to by prosecor mrzol).
Sw pro měření teploty u c2d se jmenuje Real Temp. Spousta jiných nefunguje.
Mera ti to hovadiny. Pouzi napr. program core temp aby si videl teplotu z DTS cidla, ta by mohla byt presnejsia.
Tuším, že ten se přestal vyvíjet a jeho verze nová Core2Dua nepodporuje a ukazuje nesmysly. Minimálně na E67xx.
Ale nepřestal. A na E67xx ukazuje dobře.
CoreTemp
Pokud máš Everest Home, tak se nediv, ten už je jakou dobu v nezměněné verzi, tak to tvý nemusí detekovat správně, což je úplně normální, ono totiž ty softy většinou na tyhle detekce lžou...
a pridavny vetracek 7800 otacek :D se divim ze mi to jeste neuletelo
Muj procesor má 36.9˚C při zátěži 0 - 10 %
Intel Core 2 Duo 2.5 GHz
A můj má běžně 36,7 °C a pri zátěži třeba 39 °C a to už se nedá dělat. Při 43 °C se to dokonce uvaří.
Kratibrain 1 Mono.
Vždyť je to dvojádro 1 jádro 13°C druhý taky takže 13+13=26°C
Kecám
