Vymena zdroje v PC
Dobrý den, Potřebuji poradit ohledně výměny zdroje ve starém PC HP Pavilion Elite HPE 500 cs, kde je zdroj DPS 460DB 3A. Asi to má za sebou, pokud vše vytahnu a na 24 pin propojim zelený a černý tak, se nic neděje > nejede vetrak, na konektorech nic nenamerim). Z jiného PC mám zdroj SS 350 ET Active PFC T3. Ten je o něco málo méně výkonný 350 W oproti 460W, ale na PC nebudu nic hrotit + mám odpojenou externí grafiku, CD, .. Moje otázka je, zda zdroje mají na konektorem (patice i barvy vodičů u obou zdrojů jsou stejné jen ATX cpu je 4 pin bilo cerny a na nahradnim zdroji je zluto cerny s 12V) CD napojena na nový zdroj jede... stejné pořadí napětí a lze zdroj připojit aniž bych v PC něco odpálil. Cele cviceni delam protoze potrebuju prekopirovat data do noveho NTB a pokusit se prenest MS office které byly tenkrát oficiálně na PC instalovany (pokud to lze)Díky
Nestacil by vytahnout jen HDD kdyz ti jde jen o data ?
PIN zkus 24/16, ten zelenej je nekdy sedej + GND.
PS: Nektere PC maji pojistku pres spinac, kdyz je otevren, je PWR odpojen.
Hdd si nejsem jist jak připojit do nového NTB (Obava, že když rozdělám, přijdu o záruku mám https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=85B90EA
Šlo mi oto, zda jsou ty zdroje/ jejich konektory zamenitelne.
Přikládám foto
Ano muzes je zamenit. (prehodit zdroj)
Ten HDD jsem spis myslel pripojit ke stolnimu PC ne NTB, tedy v pripade ze nemas pro externi HDD nejaky box / support
Díky vyzkouším
ked to mas v zaruke, tak nemas co riesit a reklamuj.
