Sestava na VR
Ahoj všem. Potřeboval bych poradit jaký vybrat HW na novou sestavu která bude převážně určena na VR. Chtěl bych se vejít do 50, ale když by to bylo míň tak bych se nezlobil :). Ideálně aby mi poradil někdo kdo má s VR zkušenosti, protože na VR má prý AMD speciální procesory ale někdo mi zas doporučoval Intel, zas další mi doporučoval že když budu mít AMD tak je dobré mít i grafiku od AMD, někdo že AMD má špatný ovladače na VR a ať jdu do 13tkové řady intelu a 4060/4070, jsem z toho lehce zmatený. Ze starého PC mám v plánu použít pouze HDD (SSD) periferie a monitor. Díky za každou konstruktivní radu.
Pro VR s jakym rozlisenim a Hz?
Co ten procesor tak spécialniho za VR funkce ma ?
Jako minimalní konfiguraci bych ti doporucil 6xCore CPU (6C/12TH) a GPU typu RTX3060/RTX40**
Quest 2 který jede na 1 832 × 1 920 bodů při 90 Hz (na jedno oko) ale mám v plánu Qust 3 (2064x2208) na oko. AMD má prý jádra která jsou přímo určena na VR a 3D grafiku (nezjišťoval jsem jestli je to pravda četl jsem to na Redditu). Teď mám šest let starou 1080ti a i7 8700 což je v podstatě minimum.
V rozliseni 2880 x 1440 (1440 x 1440) s RTX2070 + i5 13600 + podstatne rychlejsi RAM mam FPS korektni (nejvice hry pres SteamVR), v tvem pripade bude nejvetsi brzda CPU grafika je i dnes stale korektni. Hry typu Beat Saber, Lone Echo jsem mel na 90FPS i s GTX1660.
Mohl bych se zeptat jaké hry ještě hraješ a jestli jsi zkoušel nějaké hry s UEVR? Beat Saber a podobné "jednoduché" hry které jsou určené jen na VR mi běhají parádně, horší je to s oficiálníma portama na VR. Co sleduju nějaké gameplay videa, abych viděl jak jim to běhá tak mají samé 3090/4090 a do toho se mi fakt nechce (drahé a velká spotřeba), tak hledám něco levnějšího a úspornějšího. Asi jsem měl raději položit otázku jako - Kdo hrajete na VR? co máte za sestavu, co hrajete a jak jste s tím spokojený.
VR je široký pojem. Jsou tím myšleny hry? Nějaký konkrétní příklad? Určitě výrobce uvádí nějakou doporučenou konfiguraci nebo ne?
Ano hry. Fallout 4 (ano jsem si vědom špatné optimalizace) Green Hell, Into The radius, Zero Caliber, ale i hromada her s UEVR módem který předělává hry na Unreal engine do stereoskopického pohledu. Mám šest let starou 1080ti a i7 8700 a je znát že už to většinou nezvládá, musím přiškrtit grafické nastavení na minimum abych si vůbec zahrál a u výše jmenovaných her nepomůže ani nastavení na minimum.
Zajímavý, podle výrobce máš doporučenou sestavu. Samozřejmě čím výkonnější, tím lepší. Podstatné je, jaké máš brýle a rozlišení...
https://help.bethesda.net/#en/answer/40863
Pokud hraješ hry, tak víš jak jsou minimální a doporučené požadavky nevěrohodný ukazatel funkčnosti hry. Ale je pravda že jsem nezkoušel snížit rozlišení VR na hodnotu, která byla v té době relevantní, což byl (pokud si dobře vzpomínám) HTC Vive s rozlišením 1440 x 1700 můj Qust 2 má 1832 × 1920.
