Ano. Já bych ale zatím ušetřil na chladiči a nechal přibalený AMD Wraith Stealth, je vážně tichý.
Zdroj bych bral určitě Seasonic a disk Crucial. Není to ale nutnost. Tak jak to máš to fungovat bude bez problémů.
to ja si myslim ze rozhodne tichy neni, ale misto Fera 5 (ktery chladi podobne, hluk +/- taky) tam dal Fortis 5. To smysl ma, na rozdil.
A taky bych tam dal misto Radeonu nejakou skutecnou grafiku (rozumeno - Nvidii), zdroj Seasonic nebo Be Quiet.
Co máš proti Radeonu? Zdroj jasné, s tím souhlasím. Za mě určitě Seasonic, ale BeQuiet! jsou taky vynikající. Tam bych šel asi po délce záruky.
Všechno.
Ale já jsem zaujatý nvidiot, neberte mě vážně.
(AMD umí skvělé CPU, ale grafiky - meh...
V pohodě, o nic nejde
Já jsem rád, že tady ta konkurence mezi sebou je jak na poli výrobce CPU tak i GPU. Bůhví, kde by byly jinak ceny...
ok jeste bych se chtěl zeptat když tam budu davat ten m.2 ssd mám z nej i zároven strhnout ten Grafenový chladič z toho disku a dat na nej ten z desky nebo ho nechat a na nej nalepit ten chladič z desky díky za odpověď ?
Nechej určitě ten původní. Pokud máš dobrý airflow ve skříni tak je dostačující. Pokud ne, stejně bych ho nechal a pořešil airflow, protože kdybys ho měnil přijdeš o záruku.
ok takže ten chladic z desky si muzu schovat tím padem :D
A kdybych tam ten chladic chtel dat vypada dobre bude vadit kdyz ho dam na ten grafenovy ktery je tenky jak nalepka , nemelo by ne co se chlazeni tyce ? :D
