guest wifi dotaz
zravím mám doma
- cetin terminator
- mikrotik (bez wifi)
-3 x tplink wR841N - APswitch
propojení je kabelem z mikrotiku do AP1
z ap1 kabelem do ap2
z ap2 kabelem do ap3
na všech AP mám stejně SSID a heslo, přepínání při přechodu mezi AP funguje celkem obstojně
teď potřebuji zřídit guest síť zase bude stejně SSID pro všechny AP
a dotaz: bude skutečně oddělena normální wifi od guest wifi na jednotlivých AP, když kabel v AP je připojen do LAN portu?
Díky
A co chceš s guestem přesně docílit?
Pokud to má být SKUTEČNÉ oddělení sítí (tak aby hostitelé v Guest neviděli hostitele v domácí síti), tak přidání další WLANy nestačí, to ve skutečnosti nic neoddělíš. V takovém případě potřebuješ VLANy - Mikrotik je umí, ale tp-link určitě ne. Budeš tedy muset zaexperimentovat s DD-WRT a ručně si dokonfigurovat VLANy.
https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=152738&postdays=0&postorder=asc&start=45 (projdi si i následující stránky, abys věděl co a jak)
edit: a konfigurace bude následující:
z mikrotiku na portu, kterým je připojeno první AP vystavíš trunk dvou VLAN, který půjde do portu AP1, který bude mít opět dva porty v trunku týchž VLAN (druhým portem pak připojíš další AP). Ostatní porty ponecháš v domácí VLAN do které přidáš i WLAN "domací" a naopak "guest" WLAN šoupneš do hostovské VLAN. viz https://pc.poradna.net/articles/2723777-co-jsou-to-vlan-a-jak-funguji-implementace-v-mikrotiku
https://www.tp-link.com/us/support/faq/788/ ?
Řeč je o WR841N.
Pokud bych chtěl koupit nový wifi router (potřebuji ap +4port switch) glan, 2,4 a 5Ghz, vlan, možná i mesh, 2 nebo 3ks co doporučíte?
Zalezi aky mas rozpocet.
Kludne aj tento https://pc.poradna.net/articles/3258331-amplifi-alien-pekny-ale-drahy-router-do-domacnosti
to je mimo rozpočet
mám to jen na takové domácí žvýkání, cca 1500,- až 2000,-
Myslíš že jedním routerem nahradíš pokrytí 3 AP?
nene , zvažuji koupit nové 3 ks zařízení ap+switch, (= wifi-router, který nebude routovat)
cena tak 1500/ks až 2000
v tom případě ti to vyjde na něco jako HAP ac2 od Mikrotiku a s ohledem na požadavky na funkčnost (VLAN, AP mode, atd.) ani neuvažoval nad běžným domácím smetím.
edit: ax2 stojí už trochu víc: https://www.i4wifi.cz/cs/277473-mikrotik-hap-ax2
Ale investicia do ax sa urcite vyplati.
Ak kupovat v dnesnej dobe AP tak urcite s podporou ax.
3x https://www.wiremax.eu/keenetic-speedster/, propojit kabelem, v nouzi vzduchem. A prvním můžeš nahradit i tem mikrotik.
Neznackovu srandu, kde je ktovieako stabilny system, nepodporujucu ax protokol a este ma nahradit aj spolahlivy Mikrotik?
To uzrovno moze nakupovat nejaky nonema na Ali a dostane sa aj pod 1000 Czk urcite.
Neznáš, nehodnoť. Beru akorát že nemá AX, ale zase za ty peníze.
Za tie peniaze mas porovnatelny TP-Link, ktory je aspon overeny tisicmi uzivatelov.
Btw kolko ich mas nasadenych? Aku velku zataz su schopne zniest? Kolko klientov obsluzit? Ako casto ich treba resrtovat?
Kvalitu množstvím nenahradiš, restarty jen při aktualizacích. Maximální počet klientů se u domácího routru saturuje špatně.
pokud budu mít do switche v AP3 připojený např. NAS
a guest se připojí na guest wifi v AP3 tak musím
ještě nastavit firewall i na AP3 pro blokování gklienta do místní sítě, ne?
Firewall na 1. routeru asi nebude stačit, všechno vybavuje AP3, ne?
Ne. Žádný firewall neřešíš, protože ten (obecně) funguje na L3 (IP a výše), VLANy běhají na L2 (ethernetové rámce).
Všechno pořešíš na firewallu na hlavním routeru - tam si můžeš nastavit, kam guest bude moci - typicky jen do internetu.
