Integrovaná grafika v PC. Jede i nejede.
Dobrej den. Mám zvláštní problém s PC.
Počítač FujitsuSiemens Esprimo P720 E85+.
V něm dva disky. Jeden s Windows10 64bit., druhej s Ubuntu Mate 64bit.
V PC byla grafika Fire Pro V5800 kterou jsem vyndal. Chci jet na integrovanou.
Bios nastaven na integrovanou.
A tady přichází ten problém.
Když nabootuju do Windows tak mi monitor najede, spustí se přihlašování do Windows a poté monitor vždy přejde do režimu spánku. Počítač jede ale monitor je bez signálu.
Když ale nabootuju do Linuxu, tak vše běží normálně tak jak má.
Dal jsem bios do defaultu a stejně nic nepomohlo. Windows bez monitoru a Linux v pohodě.
Poradíte mi co se to tu děje?
Děkuji.
A když ty Windows nabootuješ v nouzovém režimu?
Nejde to. Jakmile začne počítač bootovat do windows tak monitor přejde vždy do sleep modu. Trvá to cca 5 až 9 sekund a spí. Když tam dám zpět tu grafiku, je rázem vše v pořádku.
A máš ve Windows ovladač pro tu iGP ???
Ty tam jsou na 100%
Jen aby ... odebrals/odinstalovals tu GPU ze správce zařízení, nežs ji vyndal?
V jakém rozlišení windows nabíhá (má nabíhat)-rozlišení - HZ ?
Je možné že nastavené rozlišení je mimo specifikace integrované karty.
Ta integrovaná grafika může být vadná.
Asi těžko může být vadná když na ni Linux jede jako po másle.
Jaké výstupy na monitor má ten počítač?
Jaké vstupy má tvůj monitor?
Jakým kabelem to máš propojené?
Počítač má výstupy DVI a DP. Monitor má DVI, DP a VGA. Propojeno s počítačem DVI.
Pokud máš možnost, zkus propojit přes DP, co to udělá. I když tím to asi nebude - aspoň je to modernější rozhraní.
A na úvodní přihlašovací obrazovce Windows zkontroluj, jak máš nastavený výstup na monitor (klávesová zkratka Win+P).
Nemám DP kabel. Musel jsem si ho jít půjčit. Když jsem monitor připojil přes DP tak vše normálně najelo. Linux samozřejmě ale najel i Windows. Děkuji za radu. Ale pořád mi to hlava nebere. Můžeš mi prosím tě vysvětlit proč? Co se tady děje? Grafika tam je Intel HD Graphics 2500. Prachobyčejnej základ kterej mi nikdy nedělal problémy. Takže jestli mi to vysvětlíš budu moc rád.
Vyprdni se na Widle a používej Linux![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
teď jedeš asi na digi výstup.
připoj si druhý analog monitor (vga), po naběhnutí do windows změň primární monitor (nebo duplikaci plochy) a restart.
pak uvidíš, co můžeš za chodu odpojit.
