Proč to nenecháš na "auto"? Až kdyby to bylo nestabilní, tak nastav 1.35V.
Já prostě nevím. Počítač jsem naposledy skládal v roce 2009. Od té doby funguje, ale už toho má asi dost a umírá při přehrávání videí.
K těm pamětěm mě zarazilo že že jsou na různou voltáž.
ddr4 na 1.35v považuju za atypické ramky, to se používalo u ddr3L. vzal bych klasické 1.2v
No je zvláštní že když zadám parametry tak jsou všechny na 1,35V a to tam volty nejde zadat.
já se díval v normálním shopu a řekl bych, že 1.35v nepřevažují:
https://www.suntech.cz/komponenty-pameti-ddr4_c29116784.html#cls=spresenttrees&strid=29116784&sps_v_88769=DIMM&sps_v_88667=32GB&sps_v_88667=16GB
a hlavně u ddr4 ty 1.2v nejvíc očekávám.
možná že to kouzlo vysvětlí manuál k desce.
No v tom jsem napětí nenašel. Tak snad to bude v pohodě s tím co jsem objednal.
1,35V mají prakticky všechny moduly mimo/nad rámec JEDEC standard, který končí na 3200MHz s nějakým absurdně vysokým CL.
3600MHz jsou pro AM4 optimální. Napětí 1,35V pak u těchto XMP profilů naprosto normální a většinou naprosto nutné pro to, aby ty paměti chodily spolehlivě.
predajci zas vybrali hodnoty,ktoré sa im hodia,pri patriot blackout sérii je počítané aj s pretaktovávaním a 1,35V je možné použiť,pokial v "overclock" mode nefungujú stabilne,inak sú to štandardne robené ddr4 pamäte pre 1,2V,aké vyžadujú ddr4 pamäte za normálnych okolností....
Prodejce nekecá. Drtivá většina modulů nad 3200MHz vyžaduje pro své definované parametry (v rámci XMP) napětí vyšší než je standardních 1,2V, typicky právě oněch 1,35V. Bývá to jak na modulech, tak na balení.
XMP je samozřejmě továrenský "OC profil" neboť jak jsem už psal, JEDEC zná pouze 3200MHz max.
