Program na obnovu dat
Existuje nějaký program na obnovu smazaných dat (fotografie, videosoubory), který by obnovil i původní název souboru a datum, kdy byl pořízen? Omylem jsem zformátoval HDD.
| Tak o to se snaží snad všechny podobné programy. Že je to někdy už nemožné je ovšem věc jiná. Wikan 17.04.2024 13:22 |
Wikan | |
| Pokud to vůbec je možné obnovit, tak to jméno spíš jen placené a ani ty ne vždy správně. Pohledej, z… dsa 17.04.2024 13:31 |
dsa | |
| Recuva, Photorec, Testdisk. Hlavně na ten disk nic nezapisuj. Lukas1982 17.04.2024 13:40 |
Lukas1982 | |
| Může na něj fixou zapsat "Příště budu zálohovat!". host 17.04.2024 16:40 |
host | |
| na zformatovany disk se mi vickrat osvedcil testdisk.
ma ale atypicke ovladani, laikum doporucuju da… brum brum 17.04.2024 17:04 |
brum brum | |
| Jo stal se mi větší průšvih. Chtěl jsem udělat bootovací kartu pro raspberry, na flešce jsem měl obr… ml1 19.04.2024 13:13 |
ml1 | |
| postupuju paranoidnějc
Ani ne, to je spíš ideální (teda alespoň za mě). Lepší předvídat a mít záloh… poslední Lukas1982 13.06.2024 17:26 |
Lukas1982 |
Pokud to vůbec je možné obnovit, tak to jméno spíš jen placené a ani ty ne vždy správně. Pohledej, zas tolik jich není. Pokud soubor vůbec půjde obnovit, bude v něm EXIF i s datem pořízení. Po "jenom" zformátování (bez dalšího zápisu) to jde obnovit dobře i free programy včetně jména.
ma ale atypicke ovladani, laikum doporucuju dat to nekomu, kdo uz to delal.
jeden tip: lidi si nepojmenovaji disky, spolehaji na to, ze poznaji 1-2 pismena. pridaji tam dalsi disk, nabootuji z neceho jineho - a razem dopadnou jako ty.
priste vsechny disky pojmenovat.
Jo stal se mi větší průšvih. Chtěl jsem udělat bootovací kartu pro raspberry, na flešce jsem měl obraz a stačilo ho na ni zkopírovat. V linuxu hračka stačí dát sudo cp obraz.img /dev/sdb dělal jsem to vícekrát předtím. No ale tentokrát sdb byla ta fleška (karta byla sda protože jsem ji připojil dřív) a hned na začátku velkej error a teprve jsem si uvědomil, co se stalo, fleška přestala existovat, protože byla přespaná začátkem souboru. A zrovna moje nejlepší fleška rychlá 256 giga za 3 tisíce. A ani linux ani windows (Vista, 7) ji nechtěl naformátovat (o data nešlo, žádná tam nebyla, respektive už byla přenesená do PC). Až asi po měsíci vyprávim kolegovi v práci, jakou blbost jsem udělal a sedíme u počítače s XP, tak mu to ukazuju jak to nejde a normálně fleška se naformátuje a od té doby funguje dodnes. Ale to jsme dost odbočili.
Já na obnovu dat používám GDB (Get Data Back) ten je placený (trvalá licence s doživotní aktualizací stojí cca €69), na zformátovaný disk jsem ho nezkoušel, ale jako jeden ze scénářů obnovy má právě i zformátovaný disk. Jinak Testdisk je taky dobrý, ale dá se v něm dost pohnojit (zapisuje na původní disk je potřeba dát si pozor). Já postupuju paranoidnějc a nejdřív udělám zálohu stavu před obnovou (image celého disku), aby bylo se k čemu vrátit. Obnovovací programy většinou dokážou pracovat i na tom souboru bitové kopie (image), testdisk zrovna teda ne, ale neni tak složité připojit img jako disk (ve windows jsou na to nějaké free utility) a s tím už testdisk umí. Práce s image na disku bývá rychlejší než s fleškou nebo paměťovkou.
Ani ne, to je spíš ideální (teda alespoň za mě). Lepší předvídat a mít zálohu než potom řešit průšvih, kterému se dá předcházet
