USB to SATA
Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať, či existuje redukcia/pripojenie SATA HDD/SSD len cez USB 3.0 - teda USB kábel ("rozdvojka"?), ktorý zabezpečuje prenos dát a zároveň napája disk - teda nahrádza klasické napájanie z el. siete.
Ďakujem za odpoveď
Také niečo?
https://datacomp.sk/axagon-adsa-fp3-usb3-0-adapter_d313975.html
https://www.alza.sk/ugreen-usb-30-to-3525-sata-iii-ssdhdd-adapter-cable-black-d6159309.htm
Veď práve to by som chcel obísť.. neviem či ten, ale v datacompe som kupoval práve od axxagonu a ten transformátorík odišiel po cca 10~20 napájanich..
Asi nějaký zmetek, to vyreklamujete. Já jich mám víc (ty axagony asi 4 a pak několik dalších) a nepamatuju, že by nějaký odešel. Ale protože to jsou všechno zdroje 12V/1,5-3A tak to moc nerozlišuju. Odešel jeden, kde se ulomil kablík, druhý u příbuzných, když švagr místo muláku zapojil fázi (na 400V fakt dělaný neni, naštěstí ven se přepětí nedostalo), ale musím zaklepat všechny ostatní tyhle napaječe drží.
Jo a taky ty první převodníky (ještě s IDE), tam když jsem se zděsil měřením napětí (navíc zatížení jedné větve ovlivnilo napětí druhé), tak jsem je radši přestal používat a disk připojoval na napájecí kšandu vyvedenou ze zdroje PC. Ovšem tyhle ráměčky axagon (a jiné) mají jen 12V a 5V si z něj vyrábí uvnitř.
U 2,5" disků ano. Ale 3,5" potřebují vyšší napětí, než USB dokáže dodat.
existujú aj s prídavným napájaním, viď odkazy nad tebou. Tie sú aj pre 3.5"
Ale to on právě nechce, ne? Jestli jsem teda správně pochopil dotaz.
je to napsané nešikovně:
samotný 3.5" disk nejde považovat za přenosný. nedá se počítat s tím, že z něj redukce udělá přenosnější disk. čili omezení jen na usb3 bez externího napájení je u nepřenosného krámu zbytečné.
kdysi jsem si myslel, že stojánek na hdd osazený 2.5" diskem (napájení jen 5V větev) uživí jen usb3 kabel. třeba typ: https://www.mironet.cz/axagon-adsad25-cerna-dokovaci-stanice-na-2x-25-ssdhdd-usb-32-gen-1+dp650368/
nefunguje to, vždycky potřebuje externí zdroj.
Dávnejšie som totiž čítal, že nová špecifikácia USB (teda možno 3.2, neviem bolo to cca 10 rokov) dokáže dodať 100w .. ale je fakt, že si nedokážem predstaviť ako by to dokázali prenášať klasické spoje na PCB.. OK takže NEXISTUJE taký kábel..
ano, vždyť se to používá pro napájení notebooků. přitom hdd bude brát jen 10-15w.
schválně jsem hledal mezi stojánky pro hdd, jestli zvládnou napájení z usb-c (a uvnitř toho drahého plastu by byl měnič +12v pro 3.5" disky), ale všechny měly externí napájecí adaptér.
možná na alienexpress že by hledač uspěl ...
prodava se usb box, pro kratkodobe pouziti i usb stojanek.
