Nastavení externích ventilátorů GPU
Zdravím,
Potřeboval bych poradit. Mám grafickou kartu, kde zlobil kontakt ventilátoru přímo do gpu, takže se to řešilo výměnou - přiděláním dvou ventilátorů na kartu zapojených přes 4pin do základní desky.
Nastavil jsem je na 40% stále, což v zátěži drží kartu do 65 stupňů, ale bez zátěže je zbytečné, aby na tolik jeli.
Takže by mě zajímalo, zda lze nějakým programem nastavit chování ventilátoru podle teplot GPU. Aby do 50 stupňů se třeba vůbec nezapínali a tak...
hociakym programom na regulaciu ventilatorov. fancontrol, alebo argus monitor.
Seš si jistý, jo? Že program bude číst teplotu z grafiky a regulovat větrák na desce....
Právě že pár programy jsem to zkoušel, ale vždy jde nastavit jen stálé otáčky a nic víc.
A nebylo by lepší opravit konektor pro ventilátor na kartě? Bylo.
Ak nieje mozne priradit konkretny fan ku konkretnej teplote, tak to naviaze na teplotu CPU, chipsetu, alebo cohokolvek ineho, co ma nizku teplotu v idle.
Nastavi napr., ze sa jeho zbastleny GPU fan pichnuty napr. do konektoru CPU Fan 2 na MB spusti len vtedy, ked ma CPU viac ako 60C = bezi hra.
