Optiplex 7440 HDMI IN no sound.
Zdravím, mám Dell optiplex 7440 aio s hdmi vstupom, (pripojeným ps4) ale bez zvuku.
Viete mi poradit z týmto problémom ?
PC-aio má vstavaný monitor aj repro.
HDMI-out mám druhý monitor bez repro.
V PC -správ. zariadení o vstupe (HDMI-IN) nič nevidím.
Hdmi-in -teda ps4 prepínam bočným tlacidlom ktoré prepne integrovanú obrazovku na PS4.
PC aj zvuk nadalej beží na druhom monitore.
Zvuk ide z PC-(headphone) jackom do aktívnich repro + integrované.
V nastaveniach zvuku realtek sa to dá "kombinovať" ale hdmi-in je bez zvuku.
Vdaka za každý nápad-skúšku.
Nechápu.
Tvůj AiO tedy umí fungovat i jako běžný monitor, to jsem pochopil. Díval ses do návodu, zda je HDMI-IN propojen na vnitřní repro? Není někde poblíž klasický audio-out?
edit: specky uvádějí audio-out, ale není jasné, zda je připojen k HDMI-IN, nebo interní zvukovce: https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7440-aio/opt7440aio_om/port-and-connector-specifications?guid=guid-97a86fee-bc22-47b7-a671-6493931edde1&lang=en-us
Toto si protiřečí.
Nemá náhodou analog zvuk vstup?
On to má zapojeno tak, že ten AiO používá zároveň jako monitor pro PS4 a ještě má k němu připojen externí monitor (který ale nemá repro a zvučí mu interní displej). A jeho problém je, že PS4 mu nezvučí.
Tak jestli to pobírám, tak na AiO se mu tvoří pass-trough na HDMI a snaží se ho přeposílat dál
To by teda měl přepnout HDMI jako vstup zvuku na AiO v aplikaci zvuk, nebo vedle hodin, to je jedno, prostě asi přepnout
HDMI tam je IN i OUT, to jsem koukl od tebe
Dakujem za pochopenie.
Hrajú mi aj interné aj ext.-velké cez audio out resp 3.5mm jack alias headphone.
Iné výstupy na zvuk to nemá, je to aio resp. stojatý notebook.
To je v poriadku, tak to má byť - HDMI IN je u AIO len obraz.
Ďakujem.
Stále jsem asi nepochopil, kam chceš výstup zvuku pouštět.
Niucméně jestli zvuk nefunguje přes HDMI, možná by ti pomohl rozdělovač signálu a audio zapojit přes 3,5 mm jack nebo SPDIF.
https://www.sunnysoft.cz/z/518PXU-023/hdmi-rozdelovac-extractor-na-hdmi-video-a-3-5-mm-nebo-spdif-audio-podpora-5-1-dts.html
Chcel som mať zvuk z PS4 cez hdmi in v AIO.
Ako ked napojíš PS na TV. Zvuk ide cez hdmi do tv.
Ale ako píše "gg" - HDMI IN je u AIO len obraz.
A má ten AIO nějaký samostatný Audio IN vstup? Pokud ano, použiješ krabičku, na kterou jsem dal odkaz výše.
Vstup nie. Iba 2 výstupi 3.5mm- z boku a zozadu.
Tak tím je to vyřešeno.
Stejně zvuk z integrovaných repro by za moc nestál.
