Kamera na dom: otázky
Chcem kúpiť IP kameru na dom pripojenú k počítaču, ktorý bude robiť všetko potrebné, čiže ukladať stream a mazať staré streamy.
Na internete ale vidím rôzne kamery, čo ukladajú až neviem kam (na kartu, do kloudu, atď.), ale vôbec netuším, koľko sú schopné odkomunikovať s počítačom. Lenže moja predstava je, že kamera bude snímať povedzme pohyb, inak nič nahrávať nebude, zosníma pohyb, tak začne nahrávať, po ukončení pohybu prestane nahrávať, myslím, že jednoduchá požiadavka.
Samozrejme dostatočné rozlíšenie, nie ako v bratislavských električkách (he he). To by hádam problém nemal byť.
No a hlavne aké programy sa na to používajú? Nepotrebujem nič zložité, len niečo, čo mi naseká streamy do samostatných súborov pre prehľadnosť a samozrejme bude zabezpečovať nahrávanie z kamery, atď..
Pripojenie asi po kábli, keďže wifi je spoľahlivé ako mu v danej chvíli vyhovuje. Tiež kamera môže mať wifi na nič (mám doma rádio, čo má mizerný wifi signál, taktiež počítač, čo má wifi len na to, aby sa mohlo uvádzať v technickom liste). Keďže napájať kameru musím aj tak po kábli, tak druhý kábel mi určite prekážať nebude. Rozhodne ale nesmie byť len na wifi, takú nechcem.
Neviem, čo ešte k tomu dodať, keďže netuším, čo by ma malo ešte zaujímať.
Takže prosím o nejaké tipy.
Hocijaka znackova kamera, kedze znackovy vyrobcovia dodavaj sw do pc zdarma, respektive kamera ide prehliadat v prehliadaci.
Na Sk kraluje asi Dahua a Hik, ale stretnut mozes aj UNV, ci obcas Vivotek.
Velmi zaujimava volba budu UA Ajaxy, kedze sa daju prepojit s domacim alarmom envirosystemom, aj ked bohuzial vyzaduju vlastne NVR. Tie vsak prisli na trh este len teraz na jar a nie su stale naskladnene. Akonahle budu idem nejake kupit (asi s kazdeho druhu po 1) a otrestujem.
https://ajax.systems/catalogue/baseline-video-surveillance/
Mam dost vysoko nastavenu latku z Vivotekov (za mna najlepsi vyrobca na trhu), takze sam som zvedavy.
Keby ta zaujimal len moj nazor tak Vivotek.
Takže nejaké tipy:
1.
takému počítaču sa hovorí NVR - sieťový video rekordér = záznamové zariadenie..., asi kupovať NVR kvôli 1 kamere nemá zmysel, ale možno časom sa počet kamier rozrastie...
určite by som to neriešil cez PC, snáď nebude zapnuté 24/7 ? El. spotrebu toho nonstop zapnutého PC neriešiš?
2. Snáď v dnešnej dobe už ani neexistuje kamera, ktorá nemá detekciu pohybu + nahrávky sa vyhotovujú len pri pohybe...
3. Rozlíšenie kamery je vec, na ktorú sa dá odpovedať ak budem poznať scénu, veľkosť snímaného priestoru a vzdialenosť..., ktorú má kamera snímať a samozrejme nezabudni na nočný prísvit, deklarovanú vzdialenosť prísvitu vydeľ dvomi a máš skutočnosť...
4. Každý výrobca má svoj obslužný sw na pc a aj aplikáciu do mobilu - nie všetci výrobcovia sú kompatibilní so všetkými...
5. WiFi nie - správna voľba, vždy treba myslieť hlavne na kábel
Ak budeš možno v budúcnosti pridávať ešte 1-2 kamery, potom si kúp aj NVR - stojí menej ako poriadna IP kamera - určite nie klasické PC
Ak si vystačíš s 1 kamerou, potom si kúp kameru, do ktorej môžeš vložiť SD kartu (upozorňujem nie hocijakú) - moja kamera na dome aj s vloženou SD kartou prežila 2 zimy a jedno horúce leto a stále ide ako nová...
Zaujímalo by ma, či skutočne tie WD Purple karty sú také dobré ako ich prezentujú. Existuje nejaký test na zodratie karty na internete? Mne raz zodral kartu JDownloader. Vydržala asi 1,5 roka a potom zrejme odišiel radič karty. Ale tieto WD by teoreticky mohli byť dobré, takže by ma to zaujímalo.
Ku kartam:
WD Purple karty nepoznám, resp. nikdy som ju nekúpil.
Ak potrebujem SD kartu, tak jedine SanDisk - Extreme - vydrží fakt "extrem"
Ak si fanúšikom inej značky, nepozeraj pri parametroch len na údaj "rýchlosť čítania" ale hlavne zápisu - predsa len viac sa na kartu zapisuje ako znej číta...
WD Purple sú karty, čo majú aj TBW parameter pre cyklický zápis. V tomto by mohli byť lepšie ako Sandisk Extreme. Mohli... Toto neviem ale potvrdiť.
Z tvého dotazu to chápu tak, že chceš, aby IP kamera nahrávala přímo do PC? Pomocí nějakého programu.... Je to tak? Ten PC budeš mít zapnutý 24/7?
Předem varuju, že to je nesmysl. Nebo jsem to (snad) jenom špatně pochopil.
Můžeš použít např. iVMS-4200 od Hiku (a pak ideálně hikovou kameru). Akorát budeš potřebovat celý HDD na záznam (SW si jej přeformátuje do rawu)
Případně můžeš nasadit něco obecného jako Zoneminder, Sentryshot/OS-NVR apod.
Ale fakt to není dobrý nápad. Připadá ti nějakých 3,5 litru za NVR s PoE switchem moc?
Pochopené to bolo správne, nahrávať sa bude do PC, ktoré bude bežať stále. Teraz mi beží Raspberry Pi, ale to občas odpája disky, takže ho časom vymením za niečo iné s nízkou spotrebou, takže spotrebu neriešim, 2 € mesačne nehrajú rolu. Dnes ľuďom bežia v domácnosti rôzne NASy, ktoré majú spotrebu o niečo vyššiu, takže neviem prečo by v tomto mal byť problém.
Doplnené: Jedine, že by problém bol so softvérom, ktorý by vyťažoval procesor naplno, resp. sieť a to by zdvihlo spotrebu na extrém, ale myslím, že to by taký extrém nemal byť. Jedine, že by som si neuvedomil niečo iné v tejto súvislosti.
pokud ti stačí hloupé úložiště bez logiky a funkcí, tak se to tak jistě dá dělat taky. Jen ten reálný svět je už trochu dál, protože kamery dnes umí daleko víc, než jen přenášet obraz.
Keďže sa v tomto neorientujem, moja predstava bola, že logiku robí ten počítač. Na druhej strane, načo mi je vymakaná kamera, ktorá sa pripája cez vypadávajúce wifi, je v nej karta, ktorú zoderie a z počítača k nej len pristupujem, aby som si to prezeral?
Poviem to takto: Počítač mi beží nonstop a len mu pridám nevé využitie, načo platiť veľké sumy za ultra extra perfektnú kameru, keď môžem ušetriť a urobí to ten počítač, ktorý aj tak len čaká, kedy mu vyťažím procesor?
Sú kamery, čo sa pripoja do kloudu a nahrávajú, nič také nepotrebujem, stačí, len nech to posiela dáta na LAN port a nech len vyhodnotí, či v danej chvíli nahrávať alebo nie. Ak to dokáže viac a nepocítim to na cene, tak povedz, čo by som mal ešte od takej kamery chcieť? Je mi jasné, že dokážu viac, ale otázne je, čo z toho využijem. Niečo možno áno, ale netuším čo, pretože tie kamery podľa mňa ponúkajú toho toľko, že sa obávam, že základná funkcia tam už pokrivkáva. Nechcem mať všetko len na kamere, lebo ju potom stačí len ukradnúť a budem mať to, čo bez kamery, čiže nič.
Ten "počítač" je jen úložiště (CIFS/NFS/FTP), pokud do něj nenainstaluješ nějaký specializovaný SW (který bývá často placený, zejména ten, který umí sám o sobě nějakou lepší analytiku).
Na téma kamera-wifi-sd karta ti dám takový krásný rozhodovací strom:
1. co se stane, když wifi přestane fungovat, bude zarušena? Bude kamera plnit svůj účel a vadí ti to?
2. co se stane se záznamem na SD kartě, když kameru i se záznamem na SD kartě někdo urve a odnese?
3. potřebuješ vůbec kameru, když vědomě odignoruješ body 1. a 2.?
Obecně platí, že odpojená kamera by měla automaticky generovat alarm, protože to může znamenat také narušení.
Jinak bych rád vypíchnul, že jsi nenapsal k čemu tu kameru potřebuješ. Jestli na dohled, nebo jako zabezpečení nějakého perimetru, nebo abys mohl očumovat sousedy...
Další věc, kteou jsi nevzal do úvahy, je vyhledávání událostí. Sice si můžeš dnes nastavit spoustu věcí, jako zóny zájmu a alarmy přímo v kameře, ale stále nejspolehlivější je mít kontinuální záznam s případnými časovými značkami alarmu. Tím zajistíš, že v záznamu bude vše. To ale taky třeba znamená, že pokud nebudeš mít nějakou analytiku, tak budeš muset hledat hodiny než najdeš to co tě zajímá. Předem tě upozorňuju, že v mnoha případech je automatická analytika k ničemu, protože stačí aby trochu foukalo a kamera snímala nějaké stromy a keře, které se budou s větrem pohybovat, nebo budeš snímat např. chodník, kde každý průchod bude také znamenat spuštění triggeru...
Prosil by som, keby si každý moju otázku najprv prečítal a potom písal. Body 1 a 2 sú vysvetlené hneď v úvodnej otázke. Píšem tam, že wifi ma nezaujíma, chcem kábel. A tiež, že chcem všetko ukladať do počítača, nezaujíma ma, či vie kamera ukladať na kartu. To fakt musím písať tieto odpovede? Prosím, čítajte moju otázku.
OK, vidím, že máš řešení a radu nepotřebuješ.
Čo tým chceš povedať? Urážať za to, že som povedal, že jasne som uviedol, že wifi a SD ma nezaujíma sa nemusíš. Alebo som ti povedal niečo zlé?
V úvodnej otázke som síce nanapísal, že nechcem ukladať na kartu, ale napísal som, že chcem všetko ukladať do počítača. Myslím, že to je z pohľadu otázky to isté. A keďže tam je napísané, že IP kamera, tak o myslím, že tým som dal dostatočne najavo, že SD karta ma nezaujíma. Dobre, možno nie, neviem, čo tie kamery vedia.
Keď chcem kameru na dom, tak neviem aký je rozdiel medzi dohľadom a zabezpečením perimetru. Skús to viac rozviesť. Chcem, aby zaznamenala všetko potrebné. Ak to zaznamená susedov ako idú po ulici okolo domu, tak žiaľ to neovplyvním. Na druhej strane, ulicu snímať musím. Ak mi niekto rozbije okno, tak mi záznam letiaceho kameňa nepomôže. Potrebujem vedieť, kto ho hodil.
Udalosti. Tu môže aj ten vietor zosnímať, nezrúti sa svet. Asi nemá zmysel všetko nahrávať dokola. Povedzme, že po 2 týždňoch by sa mi záznamy mazali. Na to si program spravím aj sám.
Ten bežiaci počítač mám doma už teraz, takže pribudne len využitie, takže spotrebu neriešim.
Takže moja predstava asi takáto:
1. Stream po sieti.
2. Ukladanie do počítača.
3. Ideálne nahrávať len na základe pohybu, prípadne svetla.
4. Analytický softvér netreba. Mazanie si urobím vo svojej réžii, ak budú záznamy rozsekané.
5. Bez wifi, bez SD karty, ak to ovplyvní cenu, ak nie, je mi to jedno, ale kartu tam nevoplchám a cez wifi nepripojím.
Podotázka: Nespĺňa takéto niečo aj kvalitnejšia USB kamera s jednoduchým softvérom na sekanie stramu? Existujú vôbec také?
Ono samozrejme veľmi záleží aký to bude PC... ak všetku logiku má robiť počítač, potom si to bude vyžadovať aj riadny výpočtový výkon, kde sa hocijaké kancelárske Pc nechytá...
nuž ja neviem, načo Ti bude kamera... Mám kameru, ktorá mi pošle upozornenie na mobil keď nie som doma, že nejaká osoba sa mi pohybuje v mnou zadanej-stráženej oblasti.... napríklad...
Aha, tak už rozumiem. Nakreslím si, kde má snímať a ostatné ignoruje? To je zbytočnosť, za ktorú doplatím. Takže stačí aktivovať nahrávanie pri pohybe.
