Kam zapojit konektor ve skříni Evolveo M5
Zdar poskládal jsem nový PC a absolutně netuším kam zapojit jeden 3 pin konektor. Návod jsem prostě nenašel. Pc funguje, svítí, ventilátory se točí. Ten konektor má takovou zvláštní koncovku. Do desky se dá zapojit tuším na dvouch místech, ale nic to nedělá. Je to jakoby 4 pin, ale jeden je zavřený.
Hoj
Zdroj recenze Alza
Tak snad
Skutečně překvapivě dobrá skříň, skládání komponent zcela bez výhrad, spousta průchodek pro kabeláž i dostatek prostoru mezi příčkou a bočnicí pro uklizení nepotřebných kabelů. Ventilátory jsou zapojeny do ARGB HUBu třípinovovým konektorem, při tomto zapojení se točí na plné otáčky (1600 otáček), zejména u předního je již výrazněji slyšet proudění vzduchu přes čelní mřížku, zapojením ventilátorů přímo na základní desku, jenž si otáčky zreguluje dle potřeby chlazení, je lze znatelně utišit.
Z toho jsem pochopil že odpojil ventilátory z ARGB HUBu a napojil je přímo na desku.
Taky jsem to tak pochopil. Asi to bude jeden z těch dvou o kterých si psal, řiditelný v UEFI (bios)
nebo oba? asi...hádám
Návod prostě není, jako ty, nenašel na tu bednu
Zadal jsem slovosled tří pin konektor...a dostal jsem se až na zelenýho, víc mě do oka netrklo
Mám ho odpojený protože netuším k čemu to slouží. Psal jsem na CZC kde jsem bendu koupil, tak jsem zvědav jestli se ozvou.
Asi bych se tím netrápil pokud všechno funguje na bedně tak jak má
Na druhou stranu je v ceně ten drátekaspoň vědět na co tam je
Mám úplný tušení že tě odkážou na výrobce či distributora, protože fakticky ta bedna nemá návod a sami nebudou vědět
Prodejce má povinnost dodat český návod. Sral to pes kdyby byl v jiném jazyku. Ale ani ten není.
