Ethernet - nelze navázat spojení
mám router,připojenej na jeden počítač na druhym mi to píše že nelze navázat spojení,ten kabel to vidí,ale prostě přez něj nic nejde.jako by to bylo bloklý něčim...co s tim?
Změna předmětu, původně: Eternet (karel)
a co v tom routeru je to dobre nastavene...?!?
jo na jinym počítači to funguje.Oboje jsou xp,firewall vyplej....
to jako ze je router a k nemu pripojeno pc1 ktere funguje...
pripojime zaroven pc2 a nefunguje
misto pc2 pripojime pc3 a to funguje..
to znamena ze je problem v pc2
hehe
no jo na to sem nějak přišel taky...je tam ten takovej žlutej trojúhelníček přez ty počítačíky na liště a potom prostě nevim,neni to třeba nějakym protokolem,nebo nemůže být zastaralej ten jakoby slot?
pokud to je jak ja pisi tak je problem v pc cislo 2
jo ale jakej?
nějaká eternetová fintička?
pokud ti nefunguje jenom jedno pc na nejake pripojce a jine pc tam jedou bude problem v tom konkretnim pocitaci
v nastaveni te konkretni sitove karty
jak jsou nastavene/prirazovane ip adresy,, funguje ta sit. karta vubec,,, heh
po pripade ,, nastaveni systemu a jeho prav,,, atd
mas pristup k tomu routeru. nebo co to tam mas... je to nejaka NAT,,, ci co?
jo přístup mám,teda z toho pc co mi to nejde se nemůžu dostat ani do nastavení toho routru...
tak sem napis jakeadresy ma prirazeno pc ktere funguje,, a jake jsou prirazene tomu pc co nejede,, a jak to je nastaveno v tom zarizeni..
vapis tady ipconfig /all obou pocitacu,,,, nejsem borec prez site ,, ale brtnik by mohl pomoci
No a má PC2 nastaveno automatické získávání IP adres z DHCP serveru?
Pro jistotu: Start > Připojit > Zobrazit všechna připojení.
Na příslušnou ikonu Připojení k místní síti klikneš pravým a zvolíš Vlastnosti.
Na kartě obecné vybereš Protokol sítě Internet (TCP/IP) a stiskneš tlačítko Vlastnosti.
Pro jistotu si opiš všechny položky, které máš na kartě Obecné (IP adresu, masku podsítě, bránu, a adresy DNS serverů) a zaškrtni položky Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky, nebo to nastav podle PC3 (ale tam to bude nejspíš takhle automaticky).
jo to mám automaticky,ale nějak mi jí to nehcce přidělit
jak píšou výše
na obou pc (funkční a nefunkční) dej:
start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
buď si ty výpisy porovnej sám, nebo označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
na nepřipojitelném pc ze schánky do notepadu, uložit jako texťák na flashku, pak případně sem.
příklad: pokud má router ip adresu 192.168.1.1, bude automaticky počítačům za sebou přidělovat adresy 192.168.1.x, a zároveň jim nastaví dns a bránu na sebe. není nutno, já mám radši statické adresy a dns mám vyplněné přímo podle providera, ale na tom výpisu to uvidíš.
xp firewall jsi vypínat nemusel, ten tě neomezuje. má vliv na potvrzovací pingy - pro ně se nastavuje výjimka icmp. nebo pak výjimky pro sdílení souborů a.j. služby.
dobrej
Včera jsem tu řešil problém s místním připojením. Skončilo to u "ipconfig/all" u počítače na kterým ten router funguje...
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : daja
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0A-E4-52-F5-36
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.139
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 11. listopadu 2008 18:10:15
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 11. listopadu 2008 19:10:15
špatnej
Název hostitele . . . . . . . . . : home-0hfyoiy0cs
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (ob
ecné)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-10-5A-C2-AF-82
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Zkus na špatným nastavit ručně jak radí brtník:
Síť. připojení/tvoje připojení/vlastnosti/ tcp/ip /upravit
nastav ručně:
Adresa IP: 10.0.0.145
Maska podsítě : 255.255.255.0
Výchozí brána : 10.0.0.138
Servery DNS : 10.0.0.138
Pak se odpoj a znova připoj a dej adresu routeru (10.0.0.138) do prohlížeče.
Jde to?
ne,boužel..
A neni možný že je třeba něco špatně přeštělovaný v tom modemu?tam se můžu dostat z PC1(to Ok).
Jinak mi to píše že je to jako připojený(rychlostí 10Mb/s,což je zvláštní u toho 1. je to 100.)ale internet ani ani 10.0.0.138 nejde(vypršel časový limit)(?)
A co nejde bohuzel? Ked to nastavis rucne na 10.0.0.145 tak musi byt v ipconfig /all ta IP adresa, ktoru si tam rucne nastavil ( a masku nastav rucne na 255.255.255.0.
Ak to potom v ipconfig /all neni tak ako si to nastavil, tak mas posahane Windows (alebo to nastavujes blbo alebo u inej sietovky).
Ak to v ipconfig je tak ako si to rucne nastavil a aj tak to nefunguje, tak mas pravdepodobne posahanu sietovku alebo kabel (alebo moze byt aj problem s ovladacmi)
a proč 145?a když to budu chtít udělat ručně u 3 pc tak je to stejný?
145 preto aby to bolo urcite odlisne od vsetkych ostatnych v tom segmente siete. Ked sa ti nepaci 145, tak si tam daj 142 :) Kazdy PC v rovnakom segmente siete musi mat odlisnu IP.
P.S. Maska, Brana a DNS bude na kazdom PC v tom segmente siete rovnaka (Brana musi byt IP adresa routeru a DNS bud router alebo DNS providera. A maska 255.255.255.0)
jo aha,já tam totiž cpal předtím 148 a to bylo na tom 1. hm,tak málo stačilo...
hej cože najednou to de,asi to chvíli čekalo,tak díky moc.Kdybych měl jak odvděčil bych se...
No hlavně, že je to vyřešený.
je ten síťový kabel v pořádku? má na obou koncích zapojeno těch 8 drátků stejně?
drátky jsou"bohužel" správně
