Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problikávání monitoru při "otřesu"
Zdravím,
chtěl bych se tady s Vámi poradit, pač už jsem vyzkoušel vše co mě napadlo. Jedná se o problém s monitorem a jeho vypínání a zapinání při menším otřesu. Dám příklad, odejdu od PC a když si sednu a omylem třeba jen zavadím o stůl, tak se monitor asi na 5s vypne a pak znovu najede. Jednou bych to neřešil, ale když se mi to stane 10x za večer, je to docela otravné.
Monitor mám tento asus-tuf-gaming-vg27aq-d5684089.htm již nějakým třetím rokem, blbnout ale začal tak tři měsíce zpět.
Jsem napojený na RTX 4070 Ti přes DisplayPort, druhý monitor přes HDMI (tam ale nic neblbne). Vyzkoušel jsem koupit nový kabel, bez účinku, vše jsem vypojil, zapojil, dotáhl, ale bez účinku. Na internetu jsem se dočetl i o kabelu napájení, tak ten jsem pro sicher taky vyměnil, tak bez změny. Nesetkal se s tím někdo, začíná odcházet monitor pomalu do křemíkového nebe? Pokud do stolu nějak víc nedrcnu, tak monitor jede krásně.
Díky za rady a pomoc.
Setkal jsem se s něčím podobným a bylo to špatným kontaktem napájecího kabelu. U běžného monitoru bý…
host 20.05.2024 08:13
Díky! Půjčil jsem si od souseda káblík co vede z tý krabičky do napájení přímo do monitoru a funguje…
MajorVem 20.05.2024 09:01
MajorVem
Tomu se říká "rána na komoru". :-) poslední
IQ37 20.05.2024 11:44
Ahoj, asi bych monitor vyzkoušel s jiným PC a s Tvým PC zkusil taky jiný monitor. Hned budeš vědět,…
Lukas1982 20.05.2024 08:14
Lukas1982
Vyzkoušel jsem s notebookem a podobný problém. Tady tedy přímo monitor zhasnul a rozjela se obrazovk…
MajorVem 20.05.2024 08:58
MajorVem
Setkal jsem se s něčím podobným a bylo to špatným kontaktem napájecího kabelu. U běžného monitoru bývá konektor IEC C13 a každý je bohužel trochu jinak vylisovaný a má jinak hluboko kontakty. Takže to chce kabel nějak zafixovat nebo vyzkoušet víc druhů (výrobců).
Ale koukám, že ten tvůj Asus má externí napájecí zdroj a do monitoru se připojuje konektorem s dutinkou 5.5mm/2.5mm. Může být třeba zlomená kabel nebo vadný konektor - ideálně vypůjčit jiný zdroj na zkoušku.
Další příčinou může být útržený vnitřní konektor na DPS nebo "studeňák". To v domácích podmínkách sám asi neopravíš.
