Problém s mikrofonem.
Dobrý den. Mám poslední měsíce problém s mikrofonem. Nahodile se mi stává, že začne znít při mluvení roboticky (pro ostatní). Občas to trvá jen pár minut, občas to trvá celý den. Může se to stát, i když na PC nic nedělám a i když předtím šel dobře, najednou zní hrozně. Když nemluvím, tak i při tom problému není nic slyšet, je to jen když mikrofon bere nějaký zvuk.
Setup mám mikrofon Rode NT1 do preampu dbx 286s do interface Audio Probe Spartan A a ten připojený k PC.
Problém se objevil i při bypassu preampu, takže by to měl být buď mikrofon nebo interface, ale je mi prostě divné, že to třeba 80% času funguje bez problému a pak se to najednou pokazí. Může to vůbec být HW problém? Ale zase aby to byla chyba software, tak proč by se to stávalo tak nahodile a třeba i ve chvílích, kdy na pc nic nedělám. Už mám objednaný náhradní mikrofon, abych vyzkoušel ten a pak případně i interface vyměním, ale ptám se tady, zda s tím třeba nemá někdo zkušenosti. Jo a přeinstalaci ovladačů jsem zkoušel.
Děkuji
Vyloučit nejprve vadný kabel a konektor. Tahat a různě ohýbat kablík a štěrchat konektorem a sledovat přitom trvale výsledek. Na SW problém bych to neviděl. Ještě zabušit i na vlastní mikrofon, zdali není něco vadného na něm.
Díky za odpověď. Kabely jsem vyměnil všechny a problém přetrvává. Na mikrofon jsem ťukal a nic neobvyklého jsem nezaznamenal. Bohužel tím, jak je to nahodilé, tak mám někdy pocit, že něco pomohlo, a po pár dnech je to zpět. Uvidím, jak se zachová nový mikrofon. Pak případně nahradím interface. Je mi jen prostě divné, že to funguje třeba 2 dny v klidu a pak to najednou začne a je jedno, o co se pokusím, stejně to trvá. A pak po čase je to zas OK. Kdyby to byl HW, tak bych čekal, že to bude pořad NOK, ale nevím. Už to řeším x měsíců a budu doufat, že to vyřeší výměna mikrofonu nebo nejhůř i inetrfacu.
může to být studený spoj následkem špatného pájení. v tom jsou malosériové výrobky větším rizikem.
