Pořád je to kabel vedoucí ze zdroje. Úplně nevidím důvod, proč by to konkrétně pro SATA mělo být omezené.
A co k tomu jeste pripocitat napajeni pres PCie ?
Normalni uzivatel si poridi adekvatni zdroj nebo GPU hned ze startu, nebude to resit pres nejake dalsi redukce.
Ano ale u továrních PC jako třeba DELL si zdroj asi vyměnit nemůžeš jen tak. A má li zdroj 450W ? Já nevím jen se ptám jak to s tím SATA je. Sama bych to hned využila ale nevím jak to je.
Že je zdroj 450W neříká v podstatě nic. Je potřeba znát parametry jednotlivých větví.
pozri na zdroji koľko dáva +12V vetva. Predpoklad je , že ten sata napájací kábel je ťahaný priamo zo zdroja nie zo základnej dosky.
Majú to aj na alze.
sata mívá i rozdvojky, utáhne víc než jeden disk.
tipuju, že ten 2stranný kontakt utáhne max 3 ampéry, jsou tam 3 piny paralelně, to je teoretických 108watt pro grafiku.
no, při plném zatížení to bude ten konektor asi degenerovat.
navíc podobé zboží vyrábí vždy garážové firmy nejhorší kvality, pak to tu prodávají pod "značkami" gembird, hama apod, čili odpad, kterému se člověk radši vyhýbá.
tak anglická wiki:
Each pin should be able to carry 1.5 A.
to odpovídá páru 3A.
Skôr by som povedal že je to adaptér na napájanie SAS/SATA disku z priemyselného zdroja ktorý má štandardizovaný ATX 8-6-4PIN priemyselný typ vystúpu…podobne riešené napájanie majú niektoré priemyselné mikropočítače ,kde kvôli šetrenie miestom sú len dátové vodiče a jeden externý zdroj namontovaný na DIN lište ,ktorý napája súčasne viac zariadení ….
Nnei, vsade v popise ho maju, ze si tym dokazes napajat grafiku, ale vacsinou ho ponukaju vo verzii 2xsata.
Podobná redukce bývala i z MOLEX-u a bylo to běžné příslušensví grafických karet s napájecím konektorem. Jestli 12V větev zdroje má dostatečný výkon, tak použít lze.
konektor molex s kruhovými kontakty má prý zatížení 11A. na jediný kontakt je to dost, redukce opět vyrábí jen ty nejshitovější firmy, takže určitě nemá smysl to zatěžovat na doraz.
ale ty redukce existovaly i ze dvou molexů a to už by mohlo něco utáhnout, proti těm sata atrapám.
Redukce dodá napětí do konektoru v grafice. není schopná bezpečně dodat požadovaný proud. Pokud má grafika 150w a 75w dodá PCIE museli by tím jedním drátkem téct přes 6amper. Dokud se konektor nepřipálí dá to bezpečně sotva půlku.
Děkuji všem za uvedení mé osoby do oboru a vysvětlení pojmu redukce. Z diskuse jednoznačně plyne, že použít tuto redukci k napájení herní grafiky je v podstatě časovaná nálož s cílem zničit počítač popřípadě i zapálit prostory kde je počítač umístěn.
Zalezi aku grafiku tym krmis a samozrejem urcite pouzit redukciu s 2xsata, aby sa rozdelila zataz.
Já se jen ptala a chtěla jsem to eventuelně použít. Věděla bych kde.
Jenže nejsem elektrikářka. Kdybych byla tak mi ihned docvakne to, co tady kluci psali. Že to prakticky není možný ale teoreticky ano ale shoří ti přinejmenším počítač. Chtěla jsem to, respektive bych to použila, pro grafiku GTX 1060 6G. Ten počítač totiž nemá vyvedeny napájení 8pin. Po této debatě už vím, že se do těchto věcí nebudu nikdy pouštět.
jsou to věci "s nulovou přidanou hodnotou".
1) tj. výroba zbyla jen na nejlacinnější šmejdy, kteří v podzemních garážích bez světla nutí děti pájet olovnatým cínem v 12h směnách.
2) sata konektor není určený k přenosu velkých proudů, jsou to jen dva napružené kontakty proti sobě. o dost lepší je ten kruhový molex, bohužel kvůli (1) je praktické provedení šmejd, ty kontakty často nepruží a jsou volné. ve vlastním pc bys přes takovou redukci nechtěla tahat 10A. spolehlivějším řešením je "y" redukce se 2 molexy (nižší přechodový odpor, zvýšení spolehlivosti)
3) skvělejší konektory jsou 4stranné hranaté, také se přesně k tomu v pc používají. jenže takový nehledáš.
najdi 3 rozdíly a aspoň jednu kvalitní značku:
https://www.mironet.cz/premiumcord-redukce-napajeci-2x525-molex-8-pin-pro-pcie-graficke-karty+dp133177/
https://www.mironet.cz/akasa-kabel-redukce-napajeni-2x4pin-molex-na-1xpciexpress+dp131948/
https://www.mironet.cz/delock-napajeci-kabel-8-pin-eps-2-x-4-pin-molex-15cm+dp214148/
Toto byl můj dotaz. Ptala jsem se, protože kdyby to šlo, použila bych to. Nepoužiji. Ten počítač, kam bych to šoupla, nemá totiž ani jeden molex.
to jsou sff kramy, mensi desktopy na firemni stul, maji osekane provedeni = cenu.
nepocitaji s dodatecnou zatezi: chybi konektory, nejde v tom vymenit vykonnejsi specificky zdroj, vedle pcie slotu obvykle lezi zdroj a neni misto na proudeni vzduchu, nevejde se tam grafika plne vysky.
pro ne je mozna jen jednoducha grafika 1030, ale treba uz pasivni verze ma sirku 2 sloty a to se nemusi vejit.
tusim i 1050 je napajena jen z pcie, bez konektoru, ale ma celkove vetsi rozmery, do kazde sff se nevejde.
kupovat tyto firemni sff na "hry" nema smysl. to jsou jen office kramy.
ale jako bezne pracovni pc jsou ok. pokud clovek ci brtnik nepotrebuje akcelerovat photoshop externi grafikou, vyhovuji.
Pájet bezolovnatým cínem by bylo horší.
