BSOD, Problem s PC
mám problém s PC přetrvávající asi 10 měsíců. Po každém vypnutí PC na delší dobu (přes noc) a následném zapnutí dostanu BDOS.
např. : kernel data inpage error, critical process died atd...
Po restartu ale počítač funguje v pořádku. Testy na
RAM,SSD,GPU všechno ukazuje v pořádku. Udělal jsem i obnovení windows, změna XMP profilu. Všechny drivery jsou aktualizované. Jediné čeho jsem si všiml je, že po zapnutí PC a před následným BDOS mi běží SSD na 100%, ale to prý při startu je v pořádku.
Problém tedy je, když je PC studený a poté co se rozehřeje tak funguje. Rozhoduju se, jestli by stačilo vyměnit pouze SSD a přeinstalovat, a nebo celou základní desku u které při reklamaci našli chybu, ale prý ji opravili.
Ryzen 7 5700X, Radeon RX 6800 16gb, Gigabyte B550M aorus elite, 2x16gb RAM Kingston Fury, 2TB Kingston KC3000 NVMe. Součástky jsou nové.
Za všechny odpovědi budu rád.
podle chovani to tipuju na studeny spoj na zakladni desce.
dalsi moznosti je podobna zavada ve zdroji.
pokud to je v zaruce, poznamenej si seriove cislo desky a at ty dily postupne vymeni.
