Virtual PC - jak na virt. disk dostat data ?
Ahoj, soubory, které chci dostat na virt. disk v programu VirtualPC jsem v Neru vypalil jako *.iso (image) a ve VirualPC po spuštění připojil virt. mechaniku se souborem *.iso.
Problém je, že * soubory nejsou ve VirtualPC vidět, takže s nimi nemohu pracovat. Poradí někdo ?
To sice netusim, ale v tom VirtualPC muzes nastavit bud normalni sdileni jako na kazdem jinem PC (podle systemu), a nebo v te konzoli je polozka Shared folders - tam primo namapujes ten hostitelsky HDD..
safra, to mi nějak uniklo.....- doma vyzkouším, díky !....
Sdílení mi nejde, nemám naist.Virtual Machine Additions - nevím, jak na to....
Mozna to chapu spatne, ale mas na mysli nakopirovani toho ISO souboru do virtualniho PC?
1)Pokud ano a mas std. systemy MS, pak to zkopirujes klasickym pretazenim levym tlacitkem mysi mezi okny virtualniho stroje a "fyzickeho". Musi to vsak byt z/do oken explorera - z ruznych commanderu to nejde.
2)Pokud myslis pripojeni iso souboru, aby byl ve virtualni mechanice jako DVD a nam ho na "fyzickem" stroji, vyber ve volbe CD "Capture ISO Image". Pokud jsou na virtualu a chces je ven, postupuj stejne jako v bode 1.
nejde..., v tom VirtualPC je nainstalovaný DOS 6.22....
A proč to děláš tak složitě? Drag&Drop nefunguje?
Jsem ještě v práci, dneska vyzkouším, díky...
případně funguje ještě copy&paste
(obojí samozřejmě za předpokladu, že ve virtuálním OS je doinstalována podpora virtualizace)
nevím, jak na to...
jestli je tam jen DOS, budeš muset opravdu použít ISO, to nastavit jako virtuální CD mechaniku, v DOSu pak zprovoznit podporu cd-rom (ovladač ve formě sys souboru a příkaz mscdex.exe)
jj, tady mas navic nejake programky - indexall.htm
Bohuzel nevim, ma-li dos zabudovanou podporu TCP/IP. Asi vsak ne. V tom pripade doporucuji (pokud nemas jinou utilitu) instalaci Win 3.11 a vyuzivat sluzeb site popripade FTP.
PS: ale pozor - podpora win 3.11 byla ukoncena k 1.11.2008!!!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
A proc si je neprekopirujes pres flashku a nebo z cd/dvdrw? Ja ak kopiruju vsechno a nemusim delat nic pres dos a nejaky prikazy. Nezkousel jsem ale ISO, tak nevim jak je to s nim, ale myslim, ze kdyz budes mit ve virtualu nainstalovany program ktery s isem umi, tak nebude problem.
protoze dos 6.22 nepodporuje flashku a nema nativni podporu CD...
Do prčic, tak jak ty věci na ten virtual disk dostanu ????
Něco o LiveCD distribucích OS si neslyšel? Třeba BartPE.
... anebo nabootovat z instalacniho CD W98 - spustit DOS s podporou CD, pak to do restartu bude znat jak mechaniku, tak videt disk a muze "tvorit".![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Staci, kdyz si stahne image diskety s podporou CD.
Pak si ji pripoji (stejne jako ISO) pomoci FLOPPY - capture floppy image a jede.
O tom sdileni jsem rikal proto, ze jsem netusil, ze tam ma jenom DOS.
Ja kdyz potrebuji do nejakeho toho virtualniho disku neco nakopcit, tak si ho pripojim jako druhy k nejakemu systemu, kde si muzu to sdileni zapnout.
