Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teploty CPU v ntb
Dobry den, jsem zvykly na deskopy a ted mam ,,novy" ntb Legion 15ARH05H (z bazaru). Moje otazka je: je normalni, ze se na plose teploty cpu pohybuji kolem 85 stupnu? Diky
Dobrý večer Toto asi moc normální není Správce úloh a koukni co to žere edit: Pokud ve správci úl…
syndrom 03.06.2024 22:08
syndrom
Předvést úplně ne, nebyl na něm nainstalovaný Windows, pán se mnou ale stále komunikuje, takže se s…
Přezd1vka 03.06.2024 22:27
Přezd1vka
Chipset je nejdůležitější Jako první vždy a pak restart a zbytek jak pod ruku přijde Toť základ a j…
syndrom 03.06.2024 22:28
syndrom
Omlouvám se, teď nechápu. Jak jako jestli proběhl chipset?
Přezd1vka 03.06.2024 22:34
Přezd1vka
Chipset, nejdůležitější "čip" v jakémkoli PC či notebooku Generál který dává rozkazy uvnitř Proběhl…
syndrom 03.06.2024 22:37
syndrom
Je dosti možné že ne. Byl na něm instalován čistý Windows a manuálně jsem zatím nic neinstaloval. Ta…
Přezd1vka 03.06.2024 22:46
Přezd1vka
To podtržené je aktivní odkaz, neboj kliknout Je tam ke stažení, uvidíš co dál edit Takže jestli s…
syndrom 03.06.2024 22:48
syndrom
Ok, díky. Takže to nejspíš bude tím?
Přezd1vka 03.06.2024 23:00
Přezd1vka
Samozřejmě ta teplota, hlídat, no a pak pořešit co dál Pokud se předchozímu majiteli nehřál....ale t…
syndrom 03.06.2024 23:03
syndrom
Jsou tam 11tky :-D
Přezd1vka 03.06.2024 23:11
Přezd1vka
Aha:-D I tak, instalací software pro "čip" se nic nezkazí, jako první po systému, restart a dál....
syndrom 03.06.2024 23:13
syndrom
Nedalo mi to a ještě jsem koukl na ty ovladače celkově Tady problém, jsou tam jen po W10, ten notebo…
syndrom 03.06.2024 23:31
syndrom
Na ty 11tky by to taky snad mohlo jít, ne? Jsou to v podstatě taky 10tky, jen upravené dle mého názo…
Přezd1vka 04.06.2024 14:14
Přezd1vka
Teoreticky, no už si je tam měl vlastně Šlo o tu teplotu prvně Viz moje první odpověď, sledovat co s…
syndrom 04.06.2024 14:37
syndrom
No a ještě ke všemu mám další problém:-|, je tu RTX 2060, ale nezobrazuje se mi ve správci zařízení.…
Přezd1vka 04.06.2024 14:47
Přezd1vka
Asi jediné rozumné řešení je kompletní reinstalace ... OS, pro který jsou ovladače.
dsa 04.06.2024 14:51
dsa
Takže přeinstalovat Win?
Přezd1vka 04.06.2024 14:51
Přezd1vka
Jo ... a nejdřív si stáhni ovladače z webu výrobce NB.
dsa 04.06.2024 14:52
dsa
OK
Přezd1vka 04.06.2024 14:53
Přezd1vka
Tady ode mě, pozor na to https://pc.poradna.net/questions/3263608-teploty-cpu-v-ntb#r3263628
syndrom 04.06.2024 14:58
syndrom
OK, já nejdřív zkusim nainstalovat ty Win10 a pak kdyžtak, kdyby nic, zkusím to co říkáš. Ve správci…
Přezd1vka 04.06.2024 15:05
Přezd1vka
To tak vypadá že to je blbě...prostě, chladič Každopádně se netrap s W11 je to jen do W10, ty tam de…
syndrom 04.06.2024 15:11
syndrom
pardon, ale ten systém instalovalo nějaké čuně, viz: https://pc.poradna.net/files/98672-spravce-zari…
brum brum 04.06.2024 20:07
brum brum
Ahoj, tak taky nepomohlo, asi se podivam dovnitř... Edit: pisu z jine wifi, takze jina IP.
Přezd1vka 04.06.2024 14:36
Přezd1vka
A tato teplota se ukáže po kolikátý minutách. Ventilátor může být zanesený prachem. Pokud původní ma…
topné těleso 123 03.06.2024 22:26
topné těleso 123
Tak Win10 jsou tam. Grafika už jede, ale cpu a větráky stále to samé. Ovladače nainstalovány. Asi to…
Přezd1vka 04.06.2024 16:09
Přezd1vka
A jaké jsou teď teploty?
Lukas1982 04.06.2024 18:25
Lukas1982
Na ploše už docela OK, tak kolem 55, ale když třeba jen vyhledávám na googlu, tak už to skočí asi na…
Přezd1vka 04.06.2024 19:00
Přezd1vka
Hodil si k těm desítkám ten software na ten chipset? Potom další co je k dispozici Nebo si to nechal…
syndrom 04.06.2024 19:04
syndrom
Tak je ten chladič buď vadný nebo špatně doléhá. Pastu mezi CPU a chladič dávals? Ono brát něco z ba…
Lukas1982 04.06.2024 19:15
Lukas1982
Tak po druhém restartu systému je naštěstí vše zatím OK, teploty CPU se pohybují v rozumných hodnotá…
Přezd1vka 04.06.2024 20:27
Přezd1vka
nainstalovat všechny ovladače včetně těch chipsetových Do kamene tesat:-D;-)
syndrom 04.06.2024 20:34
syndrom
všechny ovladače včetně těch chipsetových Chipset je právě základ všeho a mají se instalovat jako p… poslední
Lukas1982 05.06.2024 12:59
Lukas1982
Dobrý večer
edit:
Pokud ve správci úloh nenajdeš nic podezřelého tak je to (z bazaru)
tam už může být cokoliv, teoreticky i chladič ucpaný prachem.
Pokud troufneš, vyčistit, nebo lépe profouknout sprejem se vzduchem.
Případně větší rozborka, ale...to je na tobě,
nebo zpět za tím kdo ti ho prodal, ať se postará
Víc mě v tuto chvíli nenapadá
Nechal sis ho předvést vlastně?
Předvést úplně ne, nebyl na něm nainstalovaný Windows, pán se mnou ale stále komunikuje, takže se s nim mohu dohadovat. Nevim, jestli je to blbost, ale může to být třeba ještě nenainstalovanými ovladači (jestli tedy jsou ovladače na CPU)?
edit
Takže jestli si to Win nestáhl sám
toto jsem zazdil
Asi máš desítky
U jedenáctek bych jim asi věřil, ty už jsou chytřejší o kus dekády,
ale u desítky bych ho na tuty nainstaloval
Viz moje první odpověď, sledovat co se děje ve správci úloh případně
Teoreticky i ten chladič, ale to nech úplně nakonec
Však zkus, za to nic nedáš, aspoň si pohraješ;-)
Dál nevím, možná tu někdo něco...
OK, já nejdřív zkusim nainstalovat ty Win10 a pak kdyžtak, kdyby nic, zkusím to co říkáš. Ve správci úloh jsem nic nenašel...
Edit: možná je tam ten chladič nějak blbě, protože teplota od zapnutí podezřele stoupá... Pán, který mi to prodávat říkal, že to přepastoval. Ptal jsem se, zda tam nedal té pasty moc, ale prý ne. No taky kdo ví, kolik pasty je u něho akorát...
pardon, ale ten systém instalovalo nějaké čuně, viz: https://pc.poradna.net/files/98672-spravce-zarizeni-04-06-2024-14-4-png
ty sis ani neprotáhnul dolů to okno, ať vidíš celou kategorii "neznámých zařízení" s otazníky - nic takového tam po správné instalaci nesmí být.
jestli ti to v tom stavu prodali, je to docela průser.
- buď ten prodávající neumí instalovat, což je menší otravnost, ale řešitelná
- nebo je hw vadný, proto se nedetekuje a ty budeš ztrácet čas reklamací, případně jsi vyhodil peníze z okna.
- třetí možnost co uvádíš mě nenapadla: že to původní pastovatel dobře nesložil. a proto se nevyplatí kupovat výkonné "herní ntb" od domácích instalatérů.
je dost nezvyklé rozhodnout se instalovat všechny ovladače až podle toho, jestli to topí. to pak nemá smysl kupovat "herní ntb", když to celé pojede na třetinu výkonu.
w11 tam samozřejmě jdou, zas tak staré to není. jen možná budeš muset shánět ovladače u jiných výrobců.
a nakonec ke kartě gtx2060 nacpané v malém 15" ntb - hřát to určitě bude, tdp grafiky je 115w, s tím je potřeba počítat.
tady mají úspornější údaje 80-90w, možná rovnou předpokládají omezení výrobců ntb v biosu s ohledem na výdrž a teploty.
A tato teplota se ukáže po kolikátý minutách. Ventilátor může být zanesený prachem. Pokud původní majitel nečistil.
Tak je ten chladič buď vadný nebo špatně doléhá. Pastu mezi CPU a chladič dávals? Ono brát něco z bazaru a mít takové teploty bez zátěže, tak bych to před koupí pořádně zkontroloval celé chlazení.
Tak po druhém restartu systému je naštěstí vše zatím OK, teploty CPU se pohybují v rozumných hodnotách a chladiče tedy konečně nemusí jet na maximální otáčky. Moc díky všem co sem psali, že mi byli ochotní pomoci.
Pro lidi se stejným problémém: mě pomohlo přeinstalovat systém a nainstalovat všechny ovladače včetně těch chipsetových, o kterých jsem ani nevěděl že existují.
