intel 14nm, 130w muze taky znamenat 200.
uz jsi uvazoval o vodnim chlazeni?
edit: je to trochu jinak. intel pro to doporucuje 130w design chladice.
samotny cpu uvadi "intel tdp" 95w, coz muze znamenat cokoliv, treba 150-200w.
zkus podvoltovat, vypnout ht.
Gratuluji k výhodné koupi.
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Počítač doporučuju vypnout a nepoužívat až do zimy, pak se jeho sekundární funkce teplometu bude hodit. Intel inside, teplo outside!
jinak kdyby tě to zajímalo, tvůj chladič má maximum na 150W TDP. https://www.czc.cz/cooler-master-hyper-212-rgb-black-edition-lga1700/346193/produkt
i9-9900KF má TDP 95 °C (ale to platí pro základní frekvenci 3,6GHz), běžně však až 170 W https://www.cnews.cz/clanky/intel-core-i9-9900k-i7-9700k-i5-9600k-svetove-recenze-testy-vykonu-pajka-pretaktovani-spotreba/
To, jak jistě vidíš sám, ten chladič nedá. Ten kdo vybíral komponenty, byl jelito.
A kolik má v zátěži a bez zátěže stupňů? Styčné plochy CPU a chladiče jsi očistil alespoň technickým lihem před nanesením teplovodivé pasty? Dals ji tam? chladič sedí pevně? Jinak tyhle procesory snesou hodně vysokou teplotu, Intel uvádí, že až 100 stupňů. https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/190885/intel-core-i79700kf-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications.html
Je chladič na dotyk horký nebo to měříš jen pomocí nějaké utility?
Chladič je horký až moc.
Co znamená "až moc"? Pokud na něm dokážeš udržet alespoň chvilku prst bez popálení, tak je vlastně ještě relativně studený.
Můžeš zkusit přidat druhý "tažný" ventilátor pokud má chladič zoubky na sponky, případně přidat systémové ventilátory, co odvedou teplý vzduch z bedny.
Ale všechno to je léčba problému, který se ve skutečnosti dá vyřešit jen výkonnějším chladičem.
Na dotyk.
Ale nepadá to.Jakmile spustím třeba zaklínače tak to jede bez problémů.Zvýšijou se otáčky ventilátoru.Jenom ta teplota stoupá.
vykonnejsi intely (vedouci hlavne spotrebou) uz delsi dobou nemuzou fungovat bez vodnika, protoze zastarala vyrobni technologie ma pri vyssich taktech neumerne velkou spotrebu a jak se ukazuje, dost se jim zkracuje zivotnost.
a ty to resis prumernym vzduchovym chladicem s jednostrannym vetrakem, hlavne ze blika.
ten pc jsi mel nechat s puvodnim procesorem, ktery jeste stihal uchladit, a prodat to.
koupe toho i9 byl nesmysl.
i kdyz jsi dostal nejake tipy, nenapsal jsi cos udelal pro snizeni spotreby, krome mereni prstem.
kks to je meranie jak noha. dodaj presne udaje, nie to, co sa tebe zda.
hele, na tohle je ten kulérmástr prostě málo. I kdyby nanesl pastu jako mistr Yoda...
Je na čase koupit jiný chladič.Tenhle mám hodně dlouho.
odkedy vek chladica ovplyvnuje jeho funkciu?
věk samozřejmě hraje taky roli, protože heatpipky nevydrží věčně. Nicméně tady je problém spíše to, že na intelí monstra potřebuješ onačejší nářadí než 150W chladič.
heatpipe casom nijak nedegraduju. to skor teplovodiva pasta.
Jj, pokud tam není někde prasklina. Jinak je to hermeticky uzavřené a ani by kapalina neměla kam unikat. Viděl jsem to, ale jen jednou. Heatpipe byly zahnuté úplně nepřirozeně. Chladič byl na vyhození, tak jsem ho trochu říznul a v trubkách bylo něco jako molitan. Asi to bude ale něco jiného, co tam dávají.
a preco by tam bola prasklina az po nejakom case, ak sa toho nik nechytal? pochybujem ze uzivatel s tym daco robil. ale to je uz otazka na neho.
A jsi si 100% jistý, že s tím nikdo nemanipuloval? Neříkám, že tam musí nutně být, ale vypadá to tak. Může to být způsobené bůhví čím, třeba špatnou manipulací, nechtěným bouchnutím do chladiče atd... To je ale fakt jen hádání z kávové sedliny
A to tvrdíš na základě čeho? Chceš říct, že jsou zcela neprodyšné, navzdory tomu, že oba konce jsou mechanicky uzavřené a zapájené?
Já jsem totiž už "potkal" několik desítek vydechlých pipek (anglicky se tomu říká "leak"), takže tvůj optimismus naprosto nesdílím a doporučuji googlit pojem "heatpipe leak"
