Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr powerbanky
Zdravím vespolek,
chtěl poprosit o radu/názor na koupi powerbanky. Sháním nějakou, která mi zachrání rychle se vybíjecí iPhone 11 :D. Požadavky jsou 10-20k mAh (víc mi přijde zbytečný) a čím menší/lehčí tím lepši. Případně aby dokázala dodat trochu šťávy Macbooku v případě potřeby.
Našel jsem jednu co mi padla do oka tak přidám odkaz a můžete posoudit nebo případně doporučit lepší variantu. Rád si vyslechnu každý názor.
https://www.xiaomicesko.cz/xiaomi-33w-power-bank-10000mah-pocket-edition-pro-midnight-blue.html
Předem díky.
Rychle se vybíjející iPhone může mít 2 důvody 1. baterka je ve špatném stavu (to by ti měla odpovědě…
Jan Fiala 12.06.2024 13:35
Jan Fiala
Stav baterie iphonu je v háji, to vím, ale nechce se mi měnit baterka když plánuju pořízení nového m…
MrDotaz 12.06.2024 13:42
MrDotaz
Asi bych vzal něco s větší kapacitou, klidně https://powerbanky.heureka.cz/swissten-aluminum-20000-m…
Lukas1982 13.06.2024 08:08
Lukas1982
Díky za tip, ale ta má už půl kila :D což se mi zdá dost
MrDotaz 13.06.2024 09:55
MrDotaz
No jo, pravda. Je trochu těžší, ale zase je to vykoupeno vysokou kapacitou a můžeš nabíjet více zaří…
Lukas1982 13.06.2024 10:07
Lukas1982
ber to eko môj osobný názor,ale vzhladom na to,že powerbanky od Xiaomi sú pomerne dosť vysoko hodnot…
audax 13.06.2024 11:29
audax
Mal som doma niekolko powerbaniek, momentalne som nosil 20k mAh a 10k mAh. Ta 20k sa po asi 5 rokoch… poslední
fleg 13.06.2024 16:19
fleg
1. baterka je ve špatném stavu (to by ti měla odpovědět nějaká informace o baterce - pvodní a zbývající kapacita, případně zdraví)
2. máš na pozadí spuštěné nějaké aplikace, které způsobují nadměrné vybíjení - pak bys měl vyřešit aplikace
Asi bych vzal něco s větší kapacitou, klidně https://powerbanky.heureka.cz/swissten-aluminum-20000-mah-20w-power-delivery-seda/#prehled/
Podobnou mám doma, stejná značka, ale typ Ti pohužel neřeknu, protože jsem ji půjčil synátorovi na tábor. Asi se už ani neprodává, mám ji cca 5 let.
No jo, pravda. Je trochu těžší, ale zase je to vykoupeno vysokou kapacitou a můžeš nabíjet více zařízení najednou. Ale 440g mně nepřijde jako nějaký extrém.
ber to eko môj osobný názor,ale vzhladom na to,že powerbanky od Xiaomi sú pomerne dosť vysoko hodnotené pre svoju kvalitu,doporučujem držať sa Xiaomi,keď už Ti svojim spôsobom "padlo do oka"......dobrá volba sú aj LMP,Adam,Devia, české Epico a CubeNest....
Mal som doma niekolko powerbaniek, momentalne som nosil 20k mAh a 10k mAh. Ta 20k sa po asi 5 rokoch dodzubala s konektormi, 10k zatial drzi (3 roky).
20k je Emos, co je cesky cinan s kvalitou nic moc, 10k je Gogen, co je nieco obdobne (rosku kvalitnejsie).
Obe powerbanky sluzili ako mali a nebol s nim ziaden problem.
Pisem to preto, ze hoci ide o lowend a urcite horsia kvalita spracovania ako Xiaomi tak cena je cca polovicna, takze to mozno stoji za uvahu.
