https://www.asus.com/campaign/GPU-Tweak-III/es/index.php
aha tak dík
Je to vyšší dívčí...
Tady to jsem si schoval
až natože právě potřebuju výkon snížit prože 140 wattu je overkillnutý
Jasný, ale tato reakce nebyla na tebe, proto malým písmem mimo téma
to řikej někomu kdo když chtěl změnit rgb na počítači tak sháněl ovladače od bedny 😭
Ne, říkám to tobě. Někdo, kdo neumí najít na webu výrobce ovládací program se chce vrtat v nastavení grafiky. Bude následovat dotaz: "Něco jsem nastavil a mám černou obrazovku... HELP PLS!"
ale to záruku nezruší ne? včera sem ten počítač koupil rtx4060 tam je 🔥
Nic o záruce jsem přece nepsal. Jen mírný údiv, že druhý den po koupi počítači má někdo potřebu se vrtat v nastavení grafiky. Něco nefunguje jak má? Co, jak a proč potřebuješ nastavit/změnit?
důvod je úplně jednoduchej budu hrát strašně starý hry například call of duty 2 gothic 2 gta vice city takže potřebuju dát všechno na minimum
A proč? Myslíš, že ta hra pojede rychleji nebo pomaleji nebo jaký máš důvod?
Ta hra si vezme od grafiky takový výkon, jaký potřebuje k provozu dané hry.
Takže - hra, která potřebuje 120 Wattů "roztočí" grafiku na +- 120 Wattů (dá se to ověřit při hraní hry).
Jsou i výjimky (bídná optimalizace hry), kde tohle neplatí, ale s výjimkami nic nenaděláš.
Ty znáš to "minimum"? Aby ses pak nedivil, že to nejede nebo se to seká.
afterburner funguje s akoukolvek grafikou, nielen MSI.
