Wi-Fi síť RD
chtěl bych se zeptat na řešení Wi-Fi sítě v RD (přízemí + 1. patro), zda by šlo řešit následujícím způsobem.
Přízemí - AP (LAN PoE z routeru)
1. patro - router + AP (LAN PoE ze switche)
kdy by všechny tři zařízení měli totožnou síť (stejný název), akorát jedno AP by šlo ze switche a nikoliv hned z routeru. Lze takto řešit?
AP Ubiquiti UniFi 6+, nebo Ubiquiti U6-Pro je mezi těmito zařízeními pro tyto účely zásadní rozdíl, nebo v domácím prostředí s rychlosti internetu do 200 Mbit/s je zbytečné to řešit?
Díky a pěkný den
je sice mozne nastavit na vsech ap stejnou wifi sit, ale neni to nutne.
ty kramy jsou vrtkave a nekdy se jim chce se pripojit ke stejne siti od slabsiho ap.
dobre to funguje jen na mesh siti.
ubiquiti nepouzivam, treba se nekdo ozve.
Ano lze, vyber dobry.
Pro ma 4x4 na 5GHz namiesto 2x2, pre teba podla mna nepodstatne.
Skor by om premyslal na U7, kedze 6GHz bude v najblizsich rokoch uz bezne.
Ale U6+ som nedavno dodaval klientovi do firmy, takze vyber dobry.
ještě se chci zeptat, dokázal bych u Ubiquiti U6-Pro využít u 5 GHz 4x4 MU-MIMO, pokud bych měl router MikroTik hAP ax3 s 5 GHz 2×2 MIMO ?
Ak mas 4x4 a chces vyuzivat jeho benefity musi mat aj protistrana 4x4, co je logicke.
Ale mozes pripojit na Ap 4x4 dvoch klientov s 2x2.
děkuji,
a jak bylo zmíněno výše, kdybych šel do Ubiquiti UniFi U7 Pro a zatím si koupil router s 802.11ax, můžu pár let vyčkat a koupit nový router s 6 GHz s 802.11be a být již tak trochu připraven. Dnešní standardní mobilní telefony a jiná zařízení již podporují příjem s Wi-Fi 6GHz?
narazil jsem ovšem na cenově ještě celkem dostupný router s 6GHz Mercusys MR47BE
mě připadá zbytečné teď kupovat router, který možná využiju za pár let.
hodně domácích krámů využívá pouhé 2.4ghz. běžné mobily spíš ac, jen drahá špička bude mít ax, pro mobil stejně nevyužitelný.
mercusys považuju za dno. jednoduché switche za pár set ok, ale router vystrčený do netu by měl mít nějakou bezpečnost.
Mercusys patri pod TP-Link, takze to az taky hrozny no name nie je, nicmenej asi bysom jeho kupu neodporucal.
Děkuji moc za odpovědí. Ještě poslední dotaz, pokud mám router s 5GHz na 2x2 MIMO a případně AP s 5GHz na 4x4 MU-MIMO, bude fungovat taktéž AP na 5GHz 2x2 MIMO? Nebo bych využil pouze toto AP na 2,4 GHz 2x2 MIMO.
Řekl bych, že to MIMO se týká jen té WiFi části toho zařízení ... takže propojit kabelem a je vystaráno.
Trochu mě znepokojuje, že router má být napojený ze switche?
Vzhledem k tomu, že router chceš mít v 1. patře a AP v přízemí, tak máš přívod internetu na střeše (wi-fi)?
V přízemí nebudou žádná zařízení připojena drátově do LAN?
nene, jelikož bude probíhat (prozatím) rekonstrukce pouze 1. patra a tedy v 1. patře se budou dělat komplet nové rozvody silno i slaboproudu, tak umístím rack se vším všudy do 1. patra (aby se jako do teď neválel modem a router někde na zemi) a odtud udělám rozvody i do přízemí (bude se jednat zatím pouze o jedno AP a dvě LAN zásuvky k TV). Můžu sice dát rack do přízemí (odkud je přípojka kabelové televize), ale nechce se mi cca 20 LANek tahat o patro výš, stejně bych nahoru musel dát switch a zase dělat druhý rack. Přijde mi prozatím lepší toto řešení.
Až se jednou někdy bude dělat rekonstrukce i přízemí, tak umístím hlavní rack s modemem i routerem i switchem do přízemí a nahoře v prvním patře si nechám jen stávající switch a případně NASku.
Ještě mám jeden takový možná hloupý dotaz, když v rámci jednoho racku propojuji router a switch, tento UTP kabel vedu taktéž přes patch panel, a nebo napřímo?
ja bych to dal primo, zalezi jestli to pujde na vystavu.
cili ten router taky vysila wifi a ma byt zavreny v plechovem racku/ve zdi?
ano router by měl také vysílat wi-fi a byl by umístěn v plech.racku - špatné kvůli signálu?
Do racku urcite wifi router nedavaj, velky utlm.
Do patch panelu bych svedl jenom kabely od zásuvek, router a switch bych propojil napřímo.
předpokládám, že to samé by platilo pro NAS
Ano.
Dobrý večer,
ještě bych se zeptal trošku z jiného soudku. Budu tahat kabely husími krky - vždy 2x UTP CAT6 (dvojzásuvka) + 1x koax. K těmto dvou zásuvkám táhnout tyto tři kabely jedním husím krkem, nebo dvěma husími krky (2xUTP / 1x koax)? Případně jaký průměr husího krku použít.
Mockrát děkuji
Staci jeden. Pouzi taky, s ktorym sa ti bude dobre robit. Bezne pouzivam 25, pri vacsich zvazkoch 32.
Nad tym koaxom by som este rozmyslal, dnes sa mi zda uz naozaj zbytocny.
Prinajhorsom pouzijes len UTP vsade a na prenos videa baloony, ak bude trvat na satelite.
děkuji
