Normalne v menu, kde muzes nastavit max rychlost download/upload pro vsechny polozky kuprikladu aby nepresahli rychlost 2MB/s, nebo pro kazdy torrent zvlast kliknutim na adekvatni torrent v seznamu.
V programu nenastavíš nic. Pomalá rychlost stahování může mít několik důvodů, souvisejících se zahlcením uploadu (ano, torrent potřebuje rychlý upload). Především to mohou být tyto důvody:
1. máš pomalé připojení k netu (např. 10 / 2 Mbs), takže upload je rychle zahlcen a servery uškrtí i download
2. máš zdechlý router, který to množství spojení nedokáže ukočírovat
v nastavení neni nikde nic omezený utorrent je celej divnej když se to spomalí tak už se to pak stejnak nikdy tak rychle nerozjede musí se vypnout a znovu zapnout každej torrent a mym internetem to neni vždyt steam mi stahuje 25mb/s jak nic
Zalezi od torrentu, rychlost a podobne zalezi take od toho kolik ma urcity torrent «seederu » co ho sdileji etc to ze steam ti stahuje tolik a tolik je vcelku jedno. https://youtu.be/EAD3Kex0WAc?si=Cdzy0Q4lDEAfr1m8
Nepochopil jsi. Takže ještě jednou polopatisticky:
1. od koho máš připojení?
1a. jakého typu (wifi, optika, ...)?
1b. jaké rychlosti (download i upload)?
2. Jaký máš router?
dámy a pánové přeloženo do češtiny Zdenďa tvrdí že od poskytovatele připojení až po výrobce routeru vyřeší jak nastavit utorrent klienta
A to že ty měníš přezdívky mu jak pomůže
Zdenda to myslí patrně tak, že se chce dobrat full nebo half, přeber si to
OK, já zase tvoji odpověď překládám tak, že poradit prostě nechceš.
Pomalé pripojenie môže byť z mnoho dôvodov:
1. Si passiv - nemáš nastavený port forwarding, čím spôsobuješ že sa nevieš pripojiť k iným pasívom, sťahuješ len od aktívov. Potrebuješ verejnú IP.
2. Máš pomalý Internet - tu nevyriešiš nič, je to proste u operátora. Dôležitý je aj upload, nie len download.
3. Máš nastavené obmedzenie rýchlosti - môžeš zmeniť hodnotu a nastaviť si rýchlosť ako chceš
4. Server ťa throttluje kvôli nízkemu uploadu či ratiu.
5. Daný torrent má málo seederov
6. Máš malý limit na počet peerov (väčšina klientov predvolene 50, teda sťahuješ od malého počtu zdrojov)
7. Máš vysoký limit na počet peerov (ak sťahuješ zas od príliš veľkého počtu zdrojov, vytvoríš mnoho spojení, čo môže zaplniť rútovaciu tabuľku v routeru a router zamrznúť, rieš kúpou kvalitného routeru)
8. Protokoly, máš povolené uTP, PEX, DHT či LDP?
9. Šifrovanie (ak máš vyžadované, všetky nešifrované zdroje sa nepoužívajú)
10. Web seed - má daný torrent aj web seed? Ten môže výrazne pomôcť v rýchlosti sťahovania pri malom počte peerov
11. Si limtovaný operátorom - to vyriešiš len operátorom či VPN
12. používaš pomalé VPN - ak chceš používať VPN, tak rozhodne nie žiadne blbé verejné VPN služby, namiesto toho si môžeš za malý poplatok zakúpiť VPS u nejakého IaaS providera, ako Digital Ocean, Linode, a podobne, nainštalovať WireGuard, nakonfigurovať a pripojiť sa.
13. Problém announce, môžeš pridať aj iné announce.
14. Môžeš skúsiť seedbox.
15. Teredo, Miredo či iné riešenie pre tunelovanie IPv6, ak sa chceš pripojiť aj k zdrojom z iného IP protokolu (IPv4 <-> IPv6).
16 Antivir, blbý firewall alebo iný software čo tvorí bordel v sieťovom nastavení systému?
17. Môžeš skúsiť aj alternatívne torrent klienty.
18. Torrent je "príliš nový", v takom prípade ešte nemusí byť k dispozícii zoznam všetkých peerov. Zvyčajne trvá približne 30 minút než sa zoznam aktualizuje.
19. Môžeš použiť funkciu "Požiadať tracker o viac peerov"
20. Môžeš nastaviť prioritu torrentu a konkrétnych súborov v ňom.
21. Máš nestabilné pripojenie a veľkosť torrent blokov je veľká (vtedy ak dôjde k chybe sa musí zahodiť väčší kus dát a sťahovať znova)
všechno tohle platí pro jednotlivý torrenty to že když zakážeš upload tak ti daj většinou max limit downloadu směšnejch 150kb/s je velká pravda jenže to neřeší torrenty jako komplexní celek
Jeden clovek, tri prezdivky, jedna IP a uz odpovida i sam sobe, trolovani ..
Ale, to mu určite odpovedal brat, ocko, mamka, mačka, pes, mucha či iné stvorenie z ich domácnosti. Prípadne sused s ktorým "kradnú" wifi signál od starej Kropáčkovej od poschodia nižšie.
