Bílé světlo po zapnutí zdroje u pc
Zdravím poskládal jsem si nové PC po zapnutí vypínače u zdroje jsem viděl modré nebo bílé svetlo někde zezadu bedny no pc jsem normálně tlačítkem zapl vše se rozjelo ventilátory se točí argb svítí Windows jsem normálně nainstaloval otázka je zdali to ignorovat když PC normálně funguje nebo se něčeho obávat
Zdroj seasonic Focus GX-750 ATX 3.0
Skříň deepcool ch560
MB gigabyte b650 gaming x ax v2
Procesor AMD ryzen 5 7600
Chladič fera 5 argb
Ram kinston fury cl36 6000
Grafika asus tuf gaming O16gb 4070 ti super
Z dotazu mi není moc jasné, jaké světlo máš na mysli.
Zapl jsem vypínačem zdroj a vzadu v bedně se objevilo jasné bílé nebo modré svetlo bylo to na max dvě vteřiny jakoby se rozvitil jasně ventilátor ale přesný zdroj toho svetla se mi nepodařilo lokalizovat
No tak sundej boční víko a podívej se. To ti taky může shořet zdroj.
Tak jsi zapnul jen vypínač na zdroji nebo celý PC startovacím tlačítkem?
Zapl jsem zdroj stalo se výše popsané po te jsem zapl celé PC tlačítkem svetlo se již neobjevilo PC normálně najelo a funguje od te doby nic mohl by se to opakovat pouze kdybych vypl zdroj což jsem nezkoušel
Asi bys to měl zkusit ... a dívat se do bedny. Popř. svářečské brýle![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Třeba to bylo světlo na konci tunelu. Takže ještě protitetanovku.
pri prvnim zapnuti bych podezrival ten rbg bordel, nez nabehnou napajeni a nastavi se to spravne.
skriňa deepcool ch560 má za normálnych okolností cirkusovú výzdobu v podobe rgb ventilátorov so zabudovanými led diodami,takže sa nediv,že sa tam niečo rozsvieti v rôznych farbách...
