Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdílné chování Wordu a Acrobatu na 2 různých počítačích se stejnými W11
Mám dva počítače, cca 18 let staré dvoujádro (RAM 8GB) a nové desetijádro na i7 (RAM 16GB).
Na obou jsou identický Office 13, Acrobat 11 a Windows 11.
Když dám převést a sloučit asi 50 Wordovských dokumentů Acrobatem do PDF, dvoujádro frčí jak dráha a skončím s jednou otevřenou instancí Wordu a Distileru.
Totéž na desetijádře probíhá pomalu s asi 5 sec. prodlevami mezi převody jednotlivých dokumentů a skončím s 50 otevřenými instancemi Wordu a 50 instancemi Distileru. (Jediná rozumná možnost je pak počítač restartovat).
Dokumenty mají převážně velikost v řádu MB až desítek MB, jeden asi 100MB s mnoha obrázky, ale v tom to asi není.
Má někdo tuchu, proč to tak je?
Netuším, ale když to PC s desetijádrem proskenuješ programy ADWLEANER, MBAM a ESET online chybu neud…
Lukas1982 14.07.2024 18:54
Lukas1982
Tohle všechno je v pořádku. Na desetijádře dokonce vidím otevírání každého dokumentu, zatímco na dv…
Kyncl 14.07.2024 19:08
Kyncl
Podívej se, jestli je to SSD v režimu SATA 3. Někdy to může způsobovat i kabel nebo pomalejší port.…
Lukas1982 14.07.2024 20:20
Lukas1982
Jenom teorie - není problém v tom, že čím více jader, tím více současných úloh?
Abox 14.07.2024 21:10
Abox
Určitě není, i když dotaz míříš na Kyncla.
Lukas1982 14.07.2024 22:26
Lukas1982
Zkusil jsem to převést a sloučit FineReaderem 15 a výsledek je víceméně stejný. Probíhá to sice rych…
Kyncl 15.07.2024 06:02
Kyncl
V Nastavení programů (Word) bývá, zda otevírat víc instancí ... nebo vše v 1.
dsa 15.07.2024 06:57
dsa
Nenašel jsem, můžeš mě navigovat?
Kyncl 15.07.2024 08:09
Kyncl
Word už dlouho nepoužívám ... třeba ve VLC je volba "Povolit pouze 1 instanci". poslední
dsa 15.07.2024 09:25
dsa
Netuším, ale když to PC s desetijádrem proskenuješ programy ADWLEANER, MBAM a ESET online chybu neuděláš. Jsou zdarma. Taky se podívej na zdraví disku (disků).
Na desetijádře dokonce vidím otevírání každého dokumentu, zatímco na dvoujádře to frčí tak, že není vidět vůbec nic.
Jinak je desetijádro čilé, jak se dá očekávat.
Samozřejmě oba mají SSD.
Pomalost mně až tak nevadí, jako těch 50 otevřených instancí.
Přitom samotné otevírání Wordu na desetijádře můžu jen odhadnout na 100ms. Na dvoujádře to nebude dřív než za 5 sec. a možná déle (nemám ho teď u sebe)-
Podívej se, jestli je to SSD v režimu SATA 3. Někdy to může způsobovat i kabel nebo pomalejší port. Systémový disk by měl být v portu SATA_0.
Asi bych to celé kompletně přeinstaloval.
Zkusil jsem to převést a sloučit FineReaderem 15 a výsledek je víceméně stejný. Probíhá to sice rychleji bez viditelných prodlev mezi úlohami, ale skončí to s 50 otevřenými instancemi Wordu.
FineReader má bohužel chybu v záložkách.
