Notebook MSI Thin A15 B7VF-053XCZ
Dobrý den, líbi se mi tenhle notebook :)
https://www.alza.cz/msi-thin-a15-b7vf-053xcz-d10817944.htm
4060 grafika, 16GB DDR5 ram, Ryzen 7 procesor, 1TB disk / systém si nainstaluji sám /
oproti ostatním notebokum má jen 120W nabíjení a baterii a s tím i slabsi baterie 53,5Wh.
moje otázka zní nebude ta baterie hodně omezovat výkon noteboku, když bude na napájení? přeci jen píšou maximalní doběr grafiky 115W a příkon do notebooku 120W.
Díky za odpověd, PC nechci chci něco mobilního a tohle byl nejlevnějši notebook s 4060, ryzen 7 a 1000Gb grafikou co jsem našel..
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
notebuk předpokládám volíš podle rozpočtu a podle grafiky, která ti za tvé prachy poskytne nějaký herní výkon.
napájecí adaptér je dimenzovaný na žravost grafiky + žravost procesoru. při osazení intelem (se stejnou grafikou) by 120w adaptér už nemusel stačit.
proto si amd vystačí s menší baterkou a proto může výrobce dosáhnout nižší cenu.
no, to bohužel není vždycky výhra.
úvažuješ síce správne,ale msi uzamkla čip nvidie na spotrebe 115W,preto ten notebook nepotrebuje takú silnú baterku,ani napájací adaptér,konkurencia asus/hp/dell majú nvidia 4060 uzamknuté na 140W,tam je síce vyšší výkon,ale kratšia výdrž na baterku....mobilné procesory bývajú rovnako obmedzované v spotrebe,takže tam nieje tá žravosť a potreba mať silnejšie napájacie adaptéry taká rozdielna ako v normálnych desktopových procesorov,taký thinkpad s corei5 a amd firePro workstation grafikou,dvoma hdd si vystačí s 90W adaptérom,ktorý je štandardne dodávaný,dá sa v prípade potreby doobjednať aj 180W.....tu to nieje o tom,že intel žerie nutne viac ako amd,tu je to o limitoch,ktoré pre kompnenty nastaví výrobca notebooku
Takže se toho notebooku nemám bát? jo to ze to má menší baterii / menší výdrž / a taky nepotřebuje tim pádem velký příkon..bude stejně většinu času papat ze sítě a slouží na cesty kde je pro mě důlezite si ho brat sebou../ samozřejmě tam by taky papal ze sítě /.ale tady mě zajímá grafika..o kolik tedy bude ochuzená? bude to jako RTX 4050 s 8Gb pamětí? nebo rtx 4060 s polovičním výkonem? nebo se toho nemusím bát a skoro to nepoznám?
v prvom rade si musíš uvedomiť ,že mobilná verzia grafickej karty je už z princípu o desiatky percent pomalšia ako jej desktopový ekvivalent,u notebooku je všetko podriadené úspore energie,nie výkonu,v záťaži berie desktopová verzia 155-161W,notebooková u msi len max 115W a ten rozdiel znamená aj penalizáciu vo výkone,napr. Call of Duty: Modern Warfare II desktopová verzia dáva min.143 fps pri spotrebe 161W,notebooková verzia premenlivo 60-75 fps pri 115 W s maximálnou výdržou batérie,alebo max 90fps a baterka vydrží tak cca hodinu/dve.....
