HDMI 2.1a propojení monitor g2724d a gk palit 4070 Ti SUPER GamingPro
Má monitor Dell g2724d HDMI 2.1a? Na oficiálních stránkách je pouze hdcp 2.2. GK od výrobce pálit nVidia GeForce RTX 4070 ti super má HDMI ve verzi 2.1a.
Chápu to správně že verze 2.1 od 2.1a se liší pouze podporou vysokých rozlišení 8K nebo 10K?
Bude monitor pomalejší v propustnosti a bude kompatibilní s GK při použití "ultra high Speedo HDMI" kabelu?
Našel jsem si tohle info:
HDMI 2.1a brings one new feature called Source-Based Tone Mapping (via HDMI.org). This feature is a key update for HDR, though, so it could end up playing a larger part in future HDMI updates.HDMI 2.1 introduced support for eARC and uncompressed 8K signal.
Monitor Dell g2724d bohužel nemá moc slavné HDR v hrach viz zdroj rtings.
Pokud budeš chtít využít 165 Hz, tak budeš potřebovat Display Port kabel.
Display Port 1.4a podporuje i monitor nebo jen 1.4?
Podle Wikipedie je display Port ve verzi 1.4a zveřejněno 2018.takze je to cajk ne?
Monitor podporuje DP 1.4.
Pokud kromě PC her kde použiji displayport na Dell g2724d tak lze displayport použít na přehrávání filmů na dell g2724d?
Někde jsem četl že dnes k PC jednoznačně displayport a k TV určitě HDMI.
Podle tohoto odkazu lze u nVidia použít HDMI:
https://www.gigabyte.cz/graphics-cards/GV-N407TSAORUS-M-16GD
Proč tedy když je lepší výstup DP se do grafik cpe HDMI?
Display port lze použít k čemukoliv.
HDMI klidně použít můžeš, ale u tohohle monitoru budeš omezený na 144 Hz.
Nedá se jednoznačně říct, co je lepší. Jsou to prostě dvě konkurenční normy a používají se obě.
