Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehřívání zdroje
Zdravím
Dost se mi přehřívá zdroj když hraju.. mám tedy dost náročný procesor i GPU který si v záteži veme celkový výkon desky kolem 300w
ale na zdroji se doslova nedá udržet ruka a u počítače se nedá sedět jaký jde jen od zdroje vedro.
Case mám udělaný tak že je zdroj postaru nahoře mimo komponenty, tak je jasně vidět jak hoří jen ten zdroj...
Mám koupit silnější? nebo je to normální? nemám zkušenosti s takovym výkonem..děkuji za odpověd.
GPU : SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G
RAM : Kingston Fury beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz
MB : ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI - AMD X670
SSD : Kingston SSD KC3000, M.2 - 2TB
SSD2 : Kingston SSD KC3000, M.2 - 2TB
PSU : MSI MPG A850G PCIE5 - 850W
Case : Fractal Design Torrent Black TG
Ahoj Ten zdroj tahá ven teplo taky pokud je nahoře od všech komponentů Máš ve skříni další větrák na…
syndrom 29.07.2024 16:00
syndrom
Zkusím tedy dát dozadu jeden větrák, děkuji za odpověd. Židle je Secretlab™ TITAN Evo, kopíroval js…
PájasOne 29.07.2024 16:11
PájasOne
Docela vtipný, že napíšeš jakou máš židli, ale CPU zatajíš. Počet a umístění větráků taky.
host 29.07.2024 16:13
přesně kvuli těmhle tupejm komentářum jsem to taky ihned mazal...a jak jsem už psal a omluvil jsem ž…
PájasOne 29.07.2024 16:14
PájasOne
Na tupej dotaz tupej komentář. Tak nevyskakuj.
host 29.07.2024 16:16
To není vůbec tupý komentář, ale je k věci. Nikoho nezajímá jakou máš židli. Není důvod. Koninu napí…
Lukas1982 29.07.2024 16:45
Lukas1982
Stručně Větrák určitě dozadu, zkus, pomůže určitě ot: židle mazec, stihnul jsem kouknout
syndrom 29.07.2024 16:14
syndrom
Větrák dozadu opravdu pomohl, děkuji mnohokrát za pomoc :)
PájasOne 02.08.2024 13:42
PájasOne
Ta karta bere podle specifikací cca 368W, doporučený zdroj je minimum 750W, což splňuješ. "Dobré" na…
Lukas1982 29.07.2024 16:10
Lukas1982
Ježiš moc se omlouvám blbě jsem okopíroval setup, cpu je Ryzen 9 7950X3D
PájasOne 29.07.2024 16:12
PájasOne
Já si z toho nic nedělám, takže v pohodě. Já bych se zaměřil na průvan v bedně, protože jestli tam n…
Lukas1982 29.07.2024 16:49
Lukas1982
grafika topi, x3d topi, chtelo by to fotku vnitrniho usporadani. ale pridavny zadni vetrak uz ti dop…
brum brum 29.07.2024 16:50
brum brum
Nejprve zjisti, jestli se točí větráček ve zdroji. Pokud ne, je evidentně vadný a proto se zdroj pře…
topné těleso 123 29.07.2024 17:06
topné těleso 123
Točil se, ale opravdu šlo všechno teplo jen skrz něj, větráček dozadu vše vyřešil, ale díky za pomoc… poslední
PájasOne
Ahoj
Máš ve skříni další větrák na výfuk ven směrem dozadu?
Podle webu jsou dva vepředu, to je dobrý, ale už se to patrně nestačí vytáhnout ven
Dozadu bych určitě přidal, pokud už není
Takhle to tahá od zdroje venťas
V té skříni musíš jednoduše udělat průvan
edit:
já se díval na to křeslo a už si ho dal pryč:-)
Ta karta bere podle specifikací cca 368W, doporučený zdroj je minimum 750W, což splňuješ. "Dobré" na tom je, že napíšeš, že máš náročný CPU, ale už nenapíšeš jaký. Každopádně by to mělo stačit ať tam máš cokoliv. Já jsem řešil vyšší hluk ventilátoru u zdroje výměnou ventilátoru za kvalitnější s větším průtokem vzduchu a dobré. A to mám Seasonic. Kvalitní zdroje, ale větráky o ničem.
