Poraďte s kompatibilitou procesu s deskou, děkuji.
Dodry den mam zakladni desku via p4m266 chipset vt8235 procesor celeron 1,7 ghz socket 478,dostal sem procesor 2,13ghz 256/533mhz socket 478 chtel sem se zeptat jestli to pujde do sebe aby se to nejak nepodelalo na bo neco horsiho .Muze te mi stim nejak pomoci Dekuji za pomoc.
Změna předmětu, původně: poradte dekuji (mif)
Děkuji
OK. Jeste by to chtelo typ desky. P4M266 oficialne podporuje 533MHz, ale chce se mrknout na podporu konkretni desky, ktere nazev jsi nam nesdelil.
Oficialne tu je p4mapro mainboard a pak p4m266 tak nevim co s toho to je procrsor je celeron d 2,13 256 533mhz
Je to tohle P4MAPro533.htm ?
Ne podle maualu ti napisu co je tu napsanyvia mainboard users manual via p4ma pro version 1,0 august 2002.
A pak je tu chipset via p4m266/vt8235 chipset supports intel pentum 4 and celeron 400mhz.
Asi podpora 1,6 az 2,2ghz and upwards
Uz pomalu ztracim civy. Jaky je vyrobce desky (mas manual, musi to byt na nem napsane)?
Ten odkaz co si poslal odpovida desce co mam ale zarazi me to 533mhz jinak je to to śame co na obrazku
Tak jo nebo ne?
Primo na desce je psano p4ma pro a odpovida odkazu jinak uz nevim jak to napsat nebo sem tupej nebo pres domluvu skype
Tak to tam klidne nacpi. Maximalne bude nutne flashnout BIOS (pokud deska CPU nepozna), ale jet by to melo.
Poradis mi jak to mam flesnout a kde ten bios stahnout abych to nepodelal a nedal neco jinyho
NEPOUŽÍVAJTE VEĽKÉ PÍSMENÁ, JE TO NESLUŠNÉ. PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NEŹ POLOŽÍTE OTÁZKU. (los)
Zkusim to najit, ale dnes uz ne.
Ok zitra zatim diky za pomoc
Pardon sem stoho celej hotovej
Tak sem to tam dal a nic vsecho bezi ale nic nenabehne cerna obrazovka tak jedine ten bios
proste to tam strc , kdyz nepujde tak nepujde , kdyz pujde tak pujde ... jinak se tu budes dohadovat jeste do pulnoci
V manualu pisou 400mhz(100mhz qdr)CPU
Nejlépe kdybys tu desku vyfotil. Pokud na ní není výrobce a jméno tak ji třeba někdo pozná. Flashovat jen tak je pitomost. Název desky by ti řekl sw everest.
Pokud umí podle manuálu jen 100mhz tak to stejně nepojede. Respektive procesoru se nic nestane a nejspíš se to i rozjede ale na pomalejší rychlosti než má. Podle tohoto p4m266 umí jen 400
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-serie s/p4m266/
Ta deska -její čipset je dost hroznej i po takové době, pamatuju se na to jak to bylo pomalé oproti intel čipsetu.
://P4MAPro533.htm ?Jeto tato deska p4mapro ne p4mapro 533
CPU-Z:pise manifacturer via techologies
model:p4ma pro
chipset:via p4m266(VT8751)
southbridge:via vt8235
lpcio:winbond
bios:award software
version 6,00pg 03/25/2003
ten procesor co sem dostal je celeron D 2,13mgh 256/533mhz
jestly to vubec ta deska zkusne--------[ Overclock ]------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Vlastnosti CPU:
CPU typ Intel Celeron
Označení CPU Willamette-128
Krokování CPU E0
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz
Revize CPUID 00000F13h
Takt CPU:
Takt CPU 2005.84 MHz (originál: 1700 MHz, overclock: 18%)
Násobič taktu CPU 17.0x
CPU FSB 117.99 MHz (originál: 100 MHz, overclock: 18%)
Cache CPU:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti základní desky:
ID základní desky 03/25/2003-P4M266-8235-6A6LWV5BC-00
Název základní desky VIA P4MA Pro (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Vlastnosti čipové sady:
Čipová sada základní desky VIA VT8751 Apollo P4M266
Časování pamětí 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD memory moduly:
DIMM1: A-DATA HYNGC1A16 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Nanya NT128D64SH4B1G-6K 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Vlastnosti BIOSu:
Datum systémového BIOSu 03/25/03
Datum Video BIOSu 06/03/18
Typ Award BIOSu Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Zpráva Award BIOSu Model: P4MA PRO BIOS revision : 1.60
DMI BIOS verze 6.00 PG
Vlastnosti grafického procesoru:
Grafická karta Sapphire Radeon 9600 XT
Kódové jméno GPU RV360 (AGP 4x 1002 / 4152, Rev 00)
GPU Takt 398 MHz (originál: 398 MHz)
Takt paměti 290 MHz (originál: 290 MHz)
já nemyslím název desky ale čipset. tvoje deska se může jmenovat jak chce osazena je p4m266 čili 133mhz podle více zdrojů neumí
Vlastnosti CPU:
Krokování CPU E0
Takt CPU:
Takt CPU 2005.80 MHz (originál: 1700 MHz, overclock: 18%)
Cache CPU:
SPD memory moduly:
Vlastnosti BIOSu:
