Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení mobilního telefonu s routerem a nastavení Internetu
Zdravím všechny,
potřebuji poradit. Mám chytrý mobil s 5G neomezeným Internetem a tento mobil bych chtěl připojit k nějakému WiFi routeru tak, aby z něj přebíral Internet a ten router uměl dále vysílat WiFi a kabelem sem k němu mohl připojit další počítač a síťovou tiskárnu tak, aby vše bylo v jedné síti a fungovalo. Tedy do routeru nebudu přivádět Internet kabelem od poskytovatele ale bezdrátově přes mobilní telefon.
Poradil by mi prosím někdo vhodný router?
Předem díky moc za radu.
mely by to umet "4g routery" s usb vstupem. po propojeni usb kabelem by se mela v menu mobilu objevi…
brum brum 15.08.2024 10:23
brum brum
A lze to i nějak bezdrátově?
Shade_156 15.08.2024 10:27
Shade_156
Hledej router kde je WISP režim, přijme a zároveň pošle-zjednodušeně
syndrom 15.08.2024 10:35
syndrom
Ahoj, nepíšeš jaký máš mobil. Univerzálně na mobilu vytvoříš Tethering a přenosný hotspot (bude to v…
Lukas1982 15.08.2024 10:57
Lukas1982
zadrhel je v tom, ze asi nechce pri odchodu z domu nebo kvuli hovorum prehazovat sim kartu mezi mobi…
brum brum 15.08.2024 11:15
brum brum
A nejde požádat operátora o duplikát SIM karty nebo jen o datovou kartu k současné SIM? Jednu by nec…
Lukas1982 15.08.2024 12:46
Lukas1982
Přesně tak, nechci přehazovat SIM kartu z mobilu do routeru. Jsem z toho teda mírně zmatenej teď. Co…
Shade_156 15.08.2024 12:53
Shade_156
wisp: ze současných routerů mi vyhledávání nabízí jen tendu a to je shit, nedoporučuju. enkové tplin…
brum brum 15.08.2024 13:56
brum brum
Bezpečně to dělá Tenda, ale to je absolutní low-end, nic pod ní už není Přímo to mají u popisů, osta…
syndrom 15.08.2024 14:10
syndrom
Díky za tip, zkusím tu AC8, zda to umí. Půjde to spravovat i přes PC přes IP adresu? Nebo jen přes m…
Shade_156 15.08.2024 14:55
Shade_156
obvykle to tak funguje, ze se prohlizecem pripojis na ip adresu routeru. ty mobilni appky mivaji jen…
brum brum 15.08.2024 15:07
brum brum
Půjde to spravovat i přes PC přes IP adresu? 100% poslední
syndrom 15.08.2024 16:30
syndrom
Ahoj, nepíšeš jaký máš mobil. Univerzálně na mobilu vytvoříš Tethering a přenosný hotspot (bude to v nastavení Wi-Fi). V routeru nastavíš AP a připojíš se k síti, kterou vysílá mobil uvidíš a tam se můžeš připojit. Nebo můžeš použít něco takového https://www.datart.cz/router-mercusys-mb110-4g-wi-fi-4g-lte-mb110-4g-bily.html
zadrhel je v tom, ze asi nechce pri odchodu z domu nebo kvuli hovorum prehazovat sim kartu mezi mobilem a routerem.
jsou lte routery, ktere pocitaji s usb vstupem pro modem (viz manual nebo dotaz na support dovozce), ale ten mercursys to nema, chce primo vlozit nano-sim.
anebo router, co umi wisp client. propustnost asi nebude zadny zazrak, ale ony vsechny ty lte metody nebudou stat za moc.
A nejde požádat operátora o duplikát SIM karty nebo jen o datovou kartu k současné SIM? Jednu by nechal v mobilu a druhou v routeru. Mám pocit, že to tak k paušálu kdysi šlo, ale jestli to jde i teď, netuším. Jedna karta byla pouze na data a druhá klasika na vše. Operátora nepíšeš, tak jim brnkni a zeptej se. Já mám Oskara (sry, dnešní Vodafone). Jsem u nich cca 25 let a vždycky vyšli vstříc nebo poradili. Když jsem jim pohrozil, že od nich přejdu k jinému operátorovi tak mně nabídli paušál za 525,- i s dph a je v tom neomezené volání do všech sítí včetně internetu bez limitu stažených dat, dneska to mám za 425,-. Určitě mají podobné nabídky i ostatní operátoři. Je to už dlouho, ale funguje to pořád bez problémů. Určitě bych požádal stávajícího operátora. Moc dobře vědí o "neveřejných nabídkách" a cenu dorovnají.
enkové tplinky co uměly wisp už jsou zastaralé.
nejspíš to bude umět nastavit mikrotik, ale to zas není zrovna jednoduchost sama.
a při zaměření na routery s usb vstupem, kdy mobil bude sloužit jako modem, tak ho nebude přes co za provozu dobíjet.
Přímo to mají u popisů, ostatní to tají
Dva kousky k dispozici
https://access-pointy.heureka.cz/tenda-ac8/#prehled/
https://access-pointy.heureka.cz/tenda-f6/#prehled/
Vzhledem k plánovanému využití, a to že chceš na internet z mobilu, budiž takto
Na vlastní riziko s tím že to nějak pojede
