Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno špatně rolící kolečko u počítačové myši
Dobrý den, mám problém. Při rolování myší, a to konkrétně, se mi špatně rolují stránky. Nejde to, jak si to představuji, a vynechává to i rolování stránky.
vyzkoušel jsem tyto rady.
zkusím sem jiný port USB a i jinou myšku, a to u bezdrátové. Nepomohlo to.
PC jsem projel programy AdwCleaner, Malwarebytes Anti-Malware, Smadav 2023, všechno bylo čisté.
V PC jsou ovladače původní od výrobce, akorát pravidelně aktualizuji ovladače grafiky, a to od výrobce grafiky, od Nvidie.
myslel jsem, že to dělá myš, že odchází, ale v jiném PC funguje bez problému.
jinak jezdění kurzorem po monitoru a klikání jde bez problému.
jinak mi napadá, že by to dělalo SSD, protože to umírá z posledního. posílám shrnutí disku. toto špatné rolování stránek začalo dělat od té doby, co se na disku stav ukazuje. pozor
Dnes se to zhoršilo, tak že to rolování ani nefunguje.
O sestavu se jedná tuto. acer-aspire-gx50-600-d5478704.htm v PC je už Windows 11 23H2
můžete mě poradit, jak toto řešit
děkuji
[Sn-mek-obrazovky-2024-08-23-135214.png]
More, tak ju pripoj k jinému počítači, lednici, nebo tak něco. Inak ten screen je Fakt Ftipný.
sakraforte 23.08.2024 14:14
sakraforte
To jsem už psal, že jsem myš zkoušel v jiném PC, tak funguje bez problémů.
topné těleso 123 23.08.2024 14:21
topné těleso 123
dáta máš zálohované, urob benchmark disku a keď stránku roluješ šípkami , stlačením(klik) kolieska a…
sakraforte 23.08.2024 14:29
sakraforte
Nemám zálohovaná data. Jak si napsal toto a když stránku roluješ šipkami, stlačením (klik) kolečka a…
topné těleso 123 23.08.2024 14:48
topné těleso 123
Na disk to nevyzerá, iný browser ? USB live systém ?
sakraforte 23.08.2024 15:02
sakraforte
ten screen ti jasne odpovida, proc nikdy nemas kupovat lacine slepence od aceru.
brum brum 23.08.2024 17:19
brum brum
A co přesně znamená, že se špatně rolují?
Wikan 23.08.2024 14:17
koukni na video https://gofile.io/d/14hGuv
topné těleso 123 23.08.2024 14:43
topné těleso 123
A co konkrétně tam mám vidět? Teda kromě toho, že se ti klepe ruka a mobil se zoufale snaží ostřit n…
Wikan 23.08.2024 15:00
zde máš nahraný záznam přímo z PC Tento problém se vyskytuje i u ostatních prohlížečů a děje se to…
topné těleso 123 23.08.2024 15:09
topné těleso 123
Ještě se zkusím aktualizovat ovladače pomocí programu Driver Booster, ale po aktualizaci ovladačů se…
topné těleso 123 23.08.2024 15:56
topné těleso 123
Driver Booster ::):-? Ty takový profík:?:
syndrom 23.08.2024 16:06
syndrom
nahlédnutím na video zřím spoustu obráztů titaniků. tak se tu kdysi jmenoval jeden smutně proslulý n…
lední brtník 24.08.2024 11:16
A psal stejně blbě jako zdejší tazatel, že? Jaká náhoda.
Wikan 24.08.2024 12:29
Driver Booster pomôže počítaču asi tak ako plamenomet pri hasení domu. Ani sa nedivím že máš problém…
Ale 24.08.2024 12:26
Ale
Co to tu povídáš, že program Driver Booster je šunka? Podle mě je to dobrý program. Použil jsem ho z…
topné těleso 123 26.08.2024 00:27
topné těleso 123
1) takze proc pouzivas vyhledavac driveru na opravu hw zavady? 2) jak muze byt ten program dobry, k…
brum brum 26.08.2024 02:12
brum brum
Kolik máš na tom disku volného místa?
Lukas1982 23.08.2024 16:47
Lukas1982
Koukni na obrázky. [Sn-mek-obrazovky-2024-08-23-164927.png] [Sn-mek-obrazovky-2024-08-23-165029.png…
topné těleso 123 23.08.2024 16:58
topné těleso 123
Zbytečně bych se v tom nepitval a přeinstaloval systém. Budeš mít za chvilku hotovo a klid. Důležité…
Lukas1982 23.08.2024 18:07
Lukas1982
Nejdřív snad koupit nový disk....
host 23.08.2024 18:10
To bych volil až jako volbu, pokud by přeinstalace nezabrala. Podle health statusu to tak vypadá, že…
Lukas1982 23.08.2024 18:49
Lukas1982
Tebe to hlášení Pozor 1% nechává chladným? Já bych co nejdříve zálohoval, co se dá, a pak disk vyhod…
IQ37 23.08.2024 20:20
Nakonec byla závada nalezena a bude opravena. Je fakt, že je poškozená myš, protože jsem měl úplně n…
topné těleso 123 23.08.2024 23:01
topné těleso 123
Takže zálohu disku nemáš a budeš čekat, až chcípne úplně a už z něj nic nedostaneš? No je to tvoje v…
Karel04 24.08.2024 01:49
Karel04
Až príde o všetky dáta, bude tu nadávať a riešiť problém ako získať späť dáta. Zálohovanie je najúp…
Ale 24.08.2024 12:49
Ale
Na SSD disku je jen systém a pár programů. Jako ukládání pozic ve hrách se pravidelné zálohování pře…
topné těleso 123 24.08.2024 13:56
topné těleso 123
konec životnosti máš co bys tím acerem dohodil. jen příklad: donesli mi v týdnu na opravu pc, ještě…
lední brtník 24.08.2024 13:02
Bude tento SSD disk s mojí deskou kompatibilní a budou sedět rychlosti? Mám vybraný tento SSD disk.…
topné těleso 123 25.08.2024 11:17
topné těleso 123
To už máš ten KC3000 rychlejší a levnější. https://www.suntech.cz/kingston-kc3000-2tb-ssd-m-2-2280-p…
Karel04 25.08.2024 12:48
Karel04
tvoje deska umi generaci 3 (pcie 3x4 linky). cili disky gen 4 nevyuzije naplno. u systemovych disku…
brum brum 25.08.2024 16:05
brum brum
myš byla kompletně vyčištěna od prachu, ale problém přetrvává, takže kupuji novou myš.
topné těleso 123 24.08.2024 16:56
topné těleso 123
zkusím sem jiný port USB a i jinou myšku, a to u bezdrátové. Nepomohlo to. myslel jsem, že to dělá…
sakraforte 26.08.2024 08:14
sakraforte
Tomu se říká matení nepřítele.
host 26.08.2024 08:36
eiskaffee45 @Ale, 26.08.2024 00:27 To, že mi blbne kolečko u myšky, není programem Driver Booster, a… poslední
Karel04 26.08.2024 09:53
Karel04
Nemám zálohovaná data. Jak si napsal toto a když stránku roluješ šipkami, stlačením (klik) kolečka a posouváním myší, toto jde bez problému.
zde máš ten udělaný test disku
[Sn-mek-obrazovky-2024-08-23-145511.png]
Ještě se zkusím aktualizovat ovladače pomocí programu Driver Booster, ale po aktualizaci ovladačů se nic nezměnilo.
[Sn-mek-obrazovky-2024-08-23-154339.png]
Co to tu povídáš, že program Driver Booster je šunka? Podle mě je to dobrý program. Použil jsem ho za tu dobu, co mám PC 6 let, pouze jednou. To, že mi blbne kolečko u myšky, není programem Driver Booster, ale opotřebením kolečka, co mi bylo řečeno. Obrázek.
[249128-or.jpg]
2) jak muze byt ten program dobry, kdyz jsi ho za 6 let pouzil jednou a jeste z nesmyslneho duvodu?
3) driver booster / d.genius a podobne automatizovane kramy pouzivaji jen neznali laici, kteri neumi najit ovladace u vyrobce a nechapou ani duvod spravneho poradi.
chces teda rict, ze jsi takove bfu?
jsou to jen recnicke otazky, tvoje obhajoba toho sw mluvi sama za sebe. taky tve odpovedi za ty leta byvaji obvykle hodne mimo.
a to cos tu predvadel pod prezdivkou tytanyk bylo naproste hovadstvi.
Zbytečně bych se v tom nepitval a přeinstaloval systém. Budeš mít za chvilku hotovo a klid. Důležité věci si předem zálohuj, pokud nemáš. Ovladače si stáhni dopředu třeba na USB, abys neměl problém třeba s nefunkčním internetem a nemusel to stahovat přes jiné PC nebo mobil. Hlavně nezapomeň nainstalovat ovladače ihned po instalaci systému, nenechávej to na WIN Update.
To bych volil až jako volbu, pokud by přeinstalace nezabrala. Podle health statusu to tak vypadá, že odchází, ale ne vždy to ukazuje správně.
Já bych co nejdříve zálohoval, co se dá, a pak disk vyhodil.
Nakonec byla závada nalezena a bude opravena. Je fakt, že je poškozená myš, protože jsem měl úplně novou půjčenou myš a nakonec to nedělalo, normální rolování fungovalo.
Nakonec udělám to, že myš vyčistím a odelám do prachu. Je možné, že to kolečko je zaneseno a zaprášeno. Pokud i po vyčištění bude myš blbnout, tak koupím novou.
A jak tu někdo radí, že mám vyměnit SSD disk, nakonec to nechám dotáhnout do konce jeho životnosti. Pak koupím nový.
Díky všem za rady.
Na SSD disku je jen systém a pár programů. Jako ukládání pozic ve hrách se pravidelné zálohování přes OneDrive, které se dělá automaticky.
jen příklad: donesli mi v týdnu na opravu pc, ještě s klasickým hdd (tam smart údaje v crystaldiskinfo znamenají něco jiného). nicméně u kritických id c5,c6 měli stovky chyb a už nemusí čekat až na nějaký konec: ten hdd už není možné celý vyčíst / zálohovat / klonovat, takže jim výroba s tím pc stojí, než se po dovolené najde někdo, kdo má možná zálohu.
tvůj ssd má být oem verze starého kingston a1000. ze screenu výš je vidět, proč jsi ho měl dávno vyměnit.
něco takového: https://www.suntech.cz/adata-gammix-s60-512gb-ssd-m-2-2280-pcie-4-0-4700r-1700w_d668333.html ale tvoje deska nevyužije max rychlost
nebo míň krásný: https://www.suntech.cz/adata-legend-710-512gb-ssd-m-2-2280-pcie-3-0-_d618573.html
lepší je samozřejmě kc3000. ale pro tu desku zbytečně drahý.
Na jiném PC přece není to kolečko opotřebené.:-D Nebo tam není ten Driver Booster.
