BIOS neukazuje usb
Dobrý den dostal se mi pod ruku ntb Asus tuf gaming a15 a snažím se nainstalovat Windows přes USB ale v boot menu mi to nezobrazuje vloženy USB , a v BIOSu když otevřu boot menu f8 tak se otevře pouze černé okno , a v boot priority to neukazuje nic.
ISO obraz na flešce je bootovací, nebo co tam máš?
Jj ISO bootovaci na PC funguje normálně ale na ntb to nezobrazuje vložene USB zkoušel jsem 2 různé USB obě na Pc fungují.
Standardně musí být instalačka pro UEFI a nevolí se "disk", ale "WBM".
Když značku f8 boot menu tak neni z čeho vybrat zobrazí se prázdné okno.
Zkus mačkat po startu F12.
A ten bootovaci USB klič jsi vytvořika jak ? Nedala jsi na to USB jen ISO že ne ?
Použij třeba Rufus a při a v předvolbách označ GPT/UEFI.
Další problém se kterým se můžeš setkat, je USBt port ktery nemusí byt při boot korektně rozeznán (nebo USB porty v čelním panelu) tak tu USB instalač̣ku strč pro lepší kompabilitu do portu USB 2.0.
V posledni rade jestli nekdo neco nastavoval v BIOS tak klikni na vychozi nastaveni (Load default settings) aby bylo zaručenĕ nastaveno boot pro UEFI.
secure boot, fast boot vypnuto?
v mnohých revíziách biosov pre asus tuf gaming ntb treba najprv manuálne pridať možnosť a nastaviť usb flash disk ako "boot priority device nr.#1/#2 /#x" atď,u niektorých biosov treba najprv nastaviť podporu pre usb flash disky cez "advanced usb configuration/mass storage device/usb device",často treba aj zapnúť "usb mass storage/usb device legacy support" na "auto" ,inak sa zastrčený usb flash disk automaticky neobjaví v biose ako bootovatelný disk,resp.je kompletne odignorovaný.....
druhý odkaz google ? how to
