VISTA - horny panel sa nedari vytvorit
zdravim,
v XP som vedel vytvorit horny panel s ikonami quicklanch a so skryvanim, ale vo VISTE sa mi to nijako nedari, viete niekto ako na to?
mne vo VISTE nanajvys zafunguje nanic bocny panel sidebar.
diky vopred.
Čemu říkáš horní panel? Kdysi bylo v PC Wordu něco na ikony, byla to vpodstatě obyčejná html stránka a šla umístit kamkoli.
Pokud bys chtěl skrývat spodní panel (jak je nabídka start), nastavuje se v jeho vlastnostech "automaticky skrývat".
horny panel - je to tak vytvoreny panel ako spodny, ale obsahuje len lanch ikonky na spustanie
doplnim,
ide o to, ze tych lanch ikoniek dole nechcem vela, kvoli miestu pre taskbar, takze vsetky ikonky skryte za sipkou su pekne zobrazene v hornom paneli, ktory ich tam ma ako kopiu spodneho panelu
Nemáš nakonec na mysli ten panel rychlého spouštění z MS Office?
Ten snad šel dát kamkoli a skrýval se.
nie MS OFFICE. OS panel, ktory sa da vytiahnut z dolneho panela a facnut hore. a nastavit skryvanie, t.j. ked je plna plocha, zajdem mysou hore a mam tam tony velkych ikoniek na spustenie
(rychle spustenie - spravny nazov pre tie ikonky)
On se tá samostatně vytáhnout panel rychlého spouštění? To ani neznám a když jsem to zkoušel, tak to nešlo. Jak jsi to v XP dělal?
Já to taky neznal, ale skutečně to v XP jde. Stačí si odemknout panel a přesunout nahoru. Ve Vistě to jde, ale musel na to jinak. Odemkněte si hlavní panel, klikněte na oddělovač Snadného spuštění pravým tlačítkem (oddělovač myslím ten posuvník těsně před ikonkami Snadného spuštění a těsně po ikonku panelu Start), otevřít složku. Poté se vraťte o jedno výš (v průzkumníku do ...AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer) a uvidíte složku Quick Launch, kterou prostě přesuňte nahoru tak jako v XP.
Však přesně to jsem dělal a ani se to z hlavního "neutrhlo".
Skutečně si to uchopil za ten "oddělovač", nebo jak se to jmenuje? Na pinkbooku mi to jde a v XP ve VirtualBoxu také. Není vidět, že přesouváš panel, ale jen kurzor se po najetí do horní části obrazovky změní.
![[oddelovac.jpg]](http://esuba.harlab.cz/i/oddelovac.jpg)
EDIT: Za tenhle:
Jo já to za to bral, ale nezatáhnul jsem to až na kraj monitoru. Teď jsem si to pěkně rozhodil a trvalo mi snad 16 vteřin, než jsem to uvedl do původního stavu...
to-shark.jd:
presne toto zafungovalo perfektne. po vytvoreni zastupcu na ploche som tohto zastupcu priblizil k hornemu okraju obrazovky a zadokovalo sa to ako horny panel. potom somuz len upravil design ikoniek a skryvanie a je to presne to, co som potreboval. diky moc.
to-Krata:
na XP som to robil tak, ze som si
1) pravym tlacitkom na spodnej liste pridal novy panel nastrojov
2) vytiahol som tento novy panel na plochu
3) upravil som pravym tlacitkom na tom vytiahnutom paneli
panely nastrojov tak, aby tam ostalo len snadne spsteni
4) zadokoval som tohto zastupcu k hornemu panelu
5) nastavil som skryvanie na tom zadokovanom hornom paneli a nastavil velke ikonky
diky za rady.
caute
