Nahrávání z magnetofonu B400 do PC
Prosím o radu, jak zapojit magnetofon B400, aby šly nahrávky převést do PC. (Jaký kabel, kam připojit, atd.) Děkuj za rady - Zdeněk
| Potřebuješ kabel (ev. redukci) 5-kolík DIN na 3,5 mm jack. Z výstupu pro zesilovač na mgf. (dole upr… dsa 03.09.2024 17:40 |
dsa | |
| Pripojis odpovedajucimi kablami z linkoveho vystupu mgf do linkoveho vstupu zvukovky (obycajne modry… jjj 03.09.2024 17:49 |
jjj | |
| Řekl bych, že v tom návodu je přehozený údaj výstupního napětí "pro zesilovač" a "pro přijimač".
Ni… dsa 03.09.2024 18:04 |
dsa | |
| V používání PC jsem na tom asi tak, jako hajzl bába v ovládání tryskáče. Takže jsem v magnetofonu za… Jaroměř 03.09.2024 20:01 |
Jaroměř | |
| https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/aplikace-z%C3%A1znam-zvuku-pro-windows-%C4%8Dast%C3%A9-o… dsa 03.09.2024 20:15 |
dsa | |
| Lepší úpravy starších nahrávek umožňuje Audacity. Je i v češtině. poslední Prim 03.09.2024 23:00 |
Prim |
Potřebuješ kabel (ev. redukci) 5-kolík DIN na 3,5 mm jack. Z výstupu pro zesilovač na mgf. (dole uprostřed, kolíky tuším 3 zem a 5 signál) do vstupu Line-IN na PC (jenom mono). Pokud bude nízká úroveň signálu, zkus vstup pro mikrofon (tyhle mgf. měly výstup jen asi 0,1 V což je mnohem méně, než std. pro Line-IN asi 0,7 V).
Pripojis odpovedajucimi kablami z linkoveho vystupu mgf do linkoveho vstupu zvukovky (obycajne modry konektor). zozenies s prislusne redukcie alebo zbastlis sam.
Na mgf konektor 20 alebo 23, ktovie co z toho je line out.
https://www.oldradio.cz/schemata/tsb400sn.pdf
Nicméně, není problém konektor "přestrčit" a vyzkoušet oba výstupy, kolíky jsou stejné.
Line-Out to nemá
V používání PC jsem na tom asi tak, jako hajzl bába v ovládání tryskáče. Takže jsem v magnetofonu zapojil 5-ti kolík do zásuvky pro přijímač nebo jiný magnetofon. Na PC do zdířky mikrofon. Ono to kupodivu v PC hraje.Teď ještě jak do uložím do počítače a už Vás nebudu otravovat. Děkuji za rady - Zdeněk
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/aplikace-z%C3%A1znam-zvuku-pro-windows-%C4%8Dast%C3%A9-ot%C3%A1zky-5c208478-2141-bd07-fe1d-d6d1356c1d56
https://apps.microsoft.com/detail/9wzdncrfhwkn?hl=cs-cz&gl=CZ
Ve windows bývala aplikace "Hlasový záznam", pokud tam není, lze stáhnout z MS Store. Nebo lze použít jakýkoli jiný program pro záznam.
V "Nastavení zvuku" je možná nutné nastavit "vstup pro záznam", tedy mikrofon, pokud to je tam strčené.
