Odpojování NB od routeru
Dříve bezproblémové připojení NB k routeru LTE o2 mi nyní odpojuje. Musím jít ve Win11 na Řídící centrum, zvolit v množství wi-fi v dosahu tu mou a znova připojit. Stává se to hlavně tak, když NB spustím (nebo probudím), pak připojení mám a po chvíli používání vypadne. Obvykle když to nejméně potřebuji. Když ho připojím, pak ceklem dlouho drží. Od o2 mi zdražili internet a když jsem se ptal proč, tak tvrdili, že připojení vylepšili především z hlediska bezpečnosti. Mohlo by to být příčinou? Ví někdo co to je a jak to vyléčit?
Ty změny jsou u nich, ne na tvém zařízení.
Spíš hledej pricinu v nastavení úspory energie jak na routeru, tak na notebooku. Jak je silný wifi signál na notebooku?
Zkus si v nastaveni WiFi adaptéru na notebooku zrušit usporu energie.
Někdy stačí změnit jen vysílací kanál. Budeš se ale muset dostat do administrace.
Kde tě to odpojuje? Mezi notebookem a routerem nebo z routeru směrem ven?
V tu chvíli internet na jiném zařízení (např. mobil) funguje?
Typ routeru a notebooku by taky nebyl marný.
Pravdepodobne jen softwerovy problem, asi bych zacal ovladacem pro tvou wireless kartu, nasledovne ECO profil uspory energie viz prvni prispevek.
byva dobrym zvykem pokud mozno vsechny automaticke volby na routeru nastavit napevno, zvlaste ve spolecnem dome.
zacit se da nejakym wifi skenerem (treba inssider), se kterym najdes nejmene zaruseny kanal na ntb.
potom sirka pasma (v panelaku 20mhz), zabezpeceni wpa2.
Díky za odpovědi
Mám DEL Latitude/LTE 4G modem router HUAWEI B315s-22 od O2
Rozpojuje se mezi routerem a NB - ostatní přístroje jedou
Na adaptéru jsem měl úsporu energie - zrušil jsem - možná to bude ono
Všechny ovladače mám aktuální
Síla signálu na NB je max (router je 5m od NB)
Všechno to vypadá na chybu v NB, možná také ESS?
wifikarta v ntb logicky bude mít povolenou úsporu energie, to je princip všech přenosných krámů.
ale když to zlobí po probuzení, je zrušení šetřiče napájení na wifikartě dobrá cesta. když to zabere, fajn.
jinak ovladače karet se nekontrolují aktuální proti ms, ale hledají se poslední verze na stránkách výrobce ntb. novější verze driveru od mrchosoftu nikdy neznamená lepší.
ess by snad nemusel za neprobouzení wifikarty, ale čím víc funkcí hlídající antivirový balík, tím konfliktnější bývá se síťovým provozem. nikdy bych takovou verzi av nikomu nedoporučil. kdyžtak nod, když už je někdo nesvéprávný a nemůže být bez antiviru.
výš jsem něco psal o samotném nastavení routeru, žádná reakce. není to zázračné řešení, jen to pomáhá jednodušší domluvě wifikarty s routerem, protože ty ovladače píšou číňani a indové a pak to tak dopadá.
V Správce zařízení>Síťové adaptéry>DW1530 Wireless-N WLAN Half-Mini Card
>Řízení spotřeby>Odškrtl jsem předtím zaškrtnuté "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie"
Vypadá to, že je to vyřešeno, bylo to ono
Díky všem za pomoc.
