Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako rozšíriť wifi v byte
Zdravím, mám otázku, mám doma internet od Telekomu router Sagemcom 5670, ktorý je umiestnený v pracovni na stene, čím vznikol problém, že wifi signál je slabší v obývacej izbe a kuchyni. Ako zosilniť signál v týchto izbách bez naťahovania káblov? Napadlo ma či nekúpiť extender napríklad takéto niečo:
https://www.nay.sk/mercusys-me50g-wi-fi-extender
alebo skôr mesh:
https://www.nay.sk/tp-link-deco-m4-1-ks
mohlo by to pomôcť?
Nebyl by lepší nějaký powerline adaptér, pokud je to na stejné fázi? Ale nejsem síťař, zkušenější v…
Lukas1982 14.09.2024 15:29
Lukas1982
takže niečo podobné tomuto? https://www.nay.sk/tp-link-tl-pa7017p-av1000
thezeus 14.09.2024 15:32
thezeus
Jj, přesně tohle jsem myslel, i tu značku :-)
Lukas1982 14.09.2024 15:35
Lukas1982
asi jo, jenže smysl má kupovat to v páru. a ten druhý adaptér by mohl mít wifi anténku. zapojení 1:…
brum brum 14.09.2024 15:41
brum brum
Však to je to samé. Jo aha, to Tvoje jsou dva adaptéry a sleva je celkem dobrá. Za mě ano, je to lep…
Lukas1982 14.09.2024 15:47
Lukas1982
práveže by som to potreboval bez ťahania káblov po byte, bezdrôtovo
thezeus 15.09.2024 20:11
thezeus
Dit ti to Brum Rum snad napsal srozumitelne. Mozna te zmatl ten kabel LAN z ruteru do Powerline.. (…
HPET 15.09.2024 20:19
HPET
ospravedlňujem sa zmiatlo ma presne to LAN z routeru do powerline, ale pokiaľ je to takto tak 1 powe…
thezeus 16.09.2024 11:34
thezeus
router taky napájíš bezdrátově?? takže od routeru nějaký lan kabel k prvnímu adaptéru v zásuvce. a…
brum brum 15.09.2024 20:27
brum brum
ďakujem za upresnenie
thezeus 16.09.2024 11:39
thezeus
tak včera som to spojazdnil, síce v návode píšu, že by sa nemal adaptér dávať do rozdvojky alebo pre…
thezeus 09.10.2024 13:37
thezeus
Do rozdvojkuy a predlzovacky mozes, nesmie tam byt prepatova ochrana, ta poweliny defacto znefunkcnu… poslední
fleg 09.10.2024 17:40
fleg
Když už tak alespoň www.nay.sk/tp-link-tl-pa7017kit-av1000
HPET 14.09.2024 15:42
HPET
se jeste divam na uvodni dotaz: mesh ma smysl pro vetsi byt. a je dobre jim rozsirit dosah routeru s…
brum brum 14.09.2024 19:19
brum brum
Do bezneho bytu staci jedna wifi, problemom je rusenie z ostastnych bytov, preto odporucam prejst na…
fleg 15.09.2024 20:40
fleg
poprosím konkrétne typ na UBNT ci MT , hľadám, ale nenašiel som viac info
thezeus 15.09.2024 22:15
thezeus
Ja pouzivam ax2. https://mikrotik.com/product/hap_ax2 Z UBNT modelov je viacero moznosti. Ak si to m…
fleg 16.09.2024 00:38
fleg
Nebyl by lepší nějaký powerline adaptér, pokud je to na stejné fázi? Ale nejsem síťař, zkušenější v oboru určitě poradí líp. Není jich tady málo :-)
zapojení 1: router -- lan kablík -- powerline1 -- 230v -- powerline2 s wifi
zapojení 2: router -- lan kablík -- powerline1 -- 230v -- powerline2 bez wifi -- lan kablík -- wifi ap v cílovém pokoji
(wifi ap lze nahradit starým routerem z šuplíku s wifi-n, využije se jen lan část routeru)
(Jelikoz pri pouziti Powerline jde signal pres el.sit nemusis zadne kable mezi temito adaptery natahovat.
Prvni zapojis do jedne el. zasuvku (nejlepe v blizkosti routeru kvuli zapojeni), a druhy do el.zasuvky v mistosti kde chces aby fungoval jako AP/pristupovy bod Wi-Fi)
PS: Zmineny TL-WPA umi i AP.
takže od routeru nějaký lan kabel k prvnímu adaptéru v zásuvce. a v těch vzdálených místnostech, kde potřebuješ signál, zapojíš 2. větší wifi-adaptér.
trochu starší verze: https://www.nay.sk/tp-link-tl-wpa4220kit-powerline-wifi-extender-600mb-s
tento kit by měl být novější, ale popis na tom nay nestojí za nic: https://www.nay.sk/tp-link-tl-wpa7517kit-av1000
tak včera som to spojazdnil, síce v návode píšu, že by sa nemal adaptér dávať do rozdvojky alebo predlžovačky, bohužiaľ inú možnosť som nemal, v izbe s routerom je len jedna zásuvka, tak som tam dal rozdvojku, napriek tomu to funguje a signál sa zlepšil.
