Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po restartování PC nechce zpět naběhnout
Po restartování PC, nechce zpět naběhnout. Monitor se prostě vypne ale komp běží dál. Musím vždy natvrdo vypnout a pak zase vklidu zapnout Zpět. Příklad: teď instaluju windows který má za potřebí pár restartů ale jakmile se restartuje. nenaskočí zpět ale pc beží. takže znova natvrdo a jedeme dál. poté i normálně z plochy když dám čistě restart i třeba po nainstalování nějakého ovladače nebo jen tak for fun restart. . Pc prostě nenaskočí, jen běží. Nevíte čím by to mohli být ? mám s tím problém i po přeinstalování windows kdy je Pc čisté. Díky
Změna předmětu, původně: Restartování PC (host)
muzes nejak lidsky popsat, co v tomto pripade znamena ze pc bezi? pise neco na monitoru? i kdyz v d…
brum brum 14.09.2024 22:49
brum brum
No, takle popsané to může být v podstatě cokoliv. Řekněme že by jsi mohl zkusit jiný kabel HDMI, pop…
HPET 14.09.2024 22:56
HPET
Může to být vážně cokoliv, jak píší ostatní. Jako první bych ale začal resetem BIOSu/UEFI do default…
Lukas1982 14.09.2024 23:47
Lukas1982
tisíce vecí, od hw po sw. Oprav sektory v príkazovom riadku; chkdsk /x /r /f /b
Nuda 15.09.2024 11:45
Nuda
Mne sa toto stávalo pri novom PC tiež. V náhodných intervaloch po zapnutí PC nenabehol obraz na moni…
vian 15.09.2024 13:42
vian
To ale taky není zrovna ideální stav... Možná máš něco špatně nastavené v BIOSu/UEFI. Ale pokud Ti t… poslední
Lukas1982 15.09.2024 14:07
Lukas1982
i kdyz v dobe dnesnich vice digitalnich vystupu to nema moc smysl, deska mozna posila post stav na nektery video-vystup, ale malokdy prave na ten, co ma uzivatel zapojeny.
a chtit dnes po uzivatelich, aby se vyznali v cinskych kolotocarskych biosech a zmenili primarni videovystup ma ten spravny, je neresitelne.
Řekněme že by jsi mohl zkusit jiný kabel HDMI, popřípadě zkusit připojit monitor přes Display Port.
Problém může být jak v připojení (kabláž), tak se signálem/GK, nebo monitorem, tak to zkus izolovat a zkusit zvlášť.
Jestli PC funguje normálně jen monitor nic nezobrazuje jsem přesně z tvého popisu popravdě nepochopil.
Může to být vážně cokoliv, jak píší ostatní. Jako první bych ale začal resetem BIOSu/UEFI do defaultního nastavení a nastavil jen správné bootování. Často to způsobují i vadné kondenzátory na desce nebo závada zdroje. Pokud máš možnost vyzkoušet jiný zdroj, zkus ho vyměnit, případně zapoj jen to nejnutnější. Desku a jen jeden disk, ze kterého bootuješ. Taky můžeš zkusit přepojit sata kabel k disku. Buď ho vyměnit nebo zkusit alespoň jiný port a měla bys vědět, kde je chyba. Je to o testování, domněnky jsou celkem k ničemu...
Mne sa toto stávalo pri novom PC tiež. V náhodných intervaloch po zapnutí PC nenabehol obraz na monitore. Pomohlo vymeniť HDMI kábel za kvalitnejší. Odvtedy sa to stane už len sporadicky, pri zobudení PC zo spánku - riešim to vypnutím / zapnutím monitora.
Ale ako písali nado mnou - môže to byť kopa iných vecí, toto je len moja skúsenosť.
To ale taky není zrovna ideální stav... Možná máš něco špatně nastavené v BIOSu/UEFI. Ale pokud Ti to nevadí...
