podivně přestal fungovat router
Pánové mám zapeklitý problém s routerem. Jde o wifi ap+ 5portový ethernet v jednom a provozovaný v režimu bridge, bez Dhcp a brány. Ve výsledku je router nepoužitelný pro běžnou činnost. Problém popíšu stručně jasně a výstižně:
Vypadá, to, že kompletně se "odstřihla" ethernetová část routeru. To znamená. že sice ethernetem připojená zařízení mezi sebou komunikují, ale ne už s routerem. Takže to funguje jako ethernetový switch, který je pomyslně(obrazně) vytržen ze zařízení a nespojen s ním. Ani se přes drát nedostanu do admin.rozhraní.
Bezdrátová část funguje kompletně OK(včetně GUI admin.rozhraní), až na to, že nekomunikuje právě s ethernetovými porty.
K tomu dodám, že to vypadá, že ten ethernet je odstřižen jenom v jednom směru. Protože z toho routeru občas něco vychází do portů (SSDP, announcenty a td). Ale nedokáže přes ARP zjistit žádnou IP adresu.
Ale mohu zkusit takový pokus s pingem mezi 2 zařízeními: Pokud manuálně přidám ARP adresu (na obou zařízeních), tak jediné čeho dosáhnu je,že protistrana vidí echo request. na který odešle reply, ale router vidí timeouty. Opačně spuštěný ping (z jiného zařízení) ani nedorazí, takže router ani nevygeneruje reply packet.
JENOMŽE !!! Diody aktivity u jednotlivýcj portů blikají!
Když se dostanu do příkazové řádky routeru, tak ip -statistics link mi u záznamů začínajících eth(x@y.z) píše RX nuly. Ale tx jsou nenulové.
Nevíte co s tím, jak to opravit? pomůže přehrát nový firmware? Mě jde právě o ten bezdrát a funkci AP. Nějak to sbastlit s náhradním switchem, který mám doma. Ale jak?
factory reset jsem zkoušel stokrát asi. A dodám, že po vybalení z krabice (tedy továrnim nastavení) tohle fungovalo.
Ani nemá cenu reagovat, jako obvykle, tak jen ve zkratce:
Slohové cvičení jako kráva, ale typ routeru a verzi firmware nenapíšeš.
Domácí krabičky v hodnotě několika stokorun se neopravují, ale odnáší do červeného kontejneru a koupí se nové zařízení. Problém vyřešen.
Umřel ti PHY v jednočipu, který je interně připojen k portu switchchipu. Sběrný dvůr.
MMM. Myslím,že v tom bude něco víc(kromě toho předtím). Nejde uvést do továrního nastavení, obouma způsobama(v menu i přes červené tlačítko). Zkoušel jsem to víckrát v různém pořadí s vypnutím, při zapnutím.
Ale resetuje se jenom některé nastavení. Některé zůstává. Některá nastavení se jakoby neprojeví, sice v tom webovym rozhraní jsou viděit přenastavená dta, ale router se chová divně, jako při starém nastavení. Třeba WPA2 klíč za bohu nezměním.
A co hůř, nejde ani nahrát starší verze firmwaru /jedině že by to byla ochrana/.
Nedá se rozumně provozovat., asi ho vyhodim.
A čítaš, čo ti písali? Asi nie. Ak je KO, tak resety a podobné íčoviny to neopravia! Takže - kontajner na elektrošrot na zbernom dvore!
