Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC: Červená dioda CPU, zvuky z desky
Ahoj, mám problém s počítačem, který se dostává do dvou různých stavů při pokusu o spuštění. Buď svítí červená dioda CPU a nic se neděje, nebo zůstanu na úvodní obrazovce hardwaru (toto nastane většinou, když vypnu a znovu zapnu zdroj). K tomu navíc vydává podivný zvuk, který zesílí, když držím tlačítko napájení. Myslím si, že zvuk vychází z desky, ale nejsem si jistý, protože se dost rozléhá. Tady je nahrávka toho zvuku: xgusoiVC3rSCPZ6lK4eo.
Sestava 3 roky stará do teď bez problému:
ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) - AMD X570
AMD Ryzen 9 5900X
Seasonic Focus GX 750 Gold
G.SKILL 64GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Ripjaws V
Zkoušel jsem už odpojit paměti a znovu připojit, nebo fungovat pouze s jednou. Reset biosu přes baterku. Žádná změna.
Mohli byste mi prosím poradit, kde by mohl být problém? Jestli je problem ve zdroji, základní desce nebo procesoru. Bohužel nemám náhradní komponenty, abych to mohl zkusit s jinými. Děkuji.
jiný zdroj by se snad dal pučit, nepíšeš jakou to krmí grafiku. reset se nedělá "přes baterku". dole…
brum brum 21.09.2024 11:11
brum brum
Mam v tom MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G. Zkusím teda sehnat zdroj a začít tím.
M1roslav 21.09.2024 11:19
M1roslav
Ahoj. Postup máš správný, ono toho bez náhradních dílů víc ani zkusit nejde. Pro jistotu bych vizuál…
Lukas1982 21.09.2024 11:11
Lukas1982
PC fungoval předtím dobře 3 roky jak jsem psal. Zkusím tu výměnu zdroje.
M1roslav 21.09.2024 11:20
M1roslav
Jj, snad to bude tím. Jen nezapomeň zapojit přídavné napájení do grafiky. poslední
Lukas1982 21.09.2024 12:07
Lukas1982
reset se nedělá "přes baterku". dole na kraji desky jsou 2 piny "clrtc" - chvíli zkratnout při odpojeném napájení.
asus bývá vybíravý na ramky, neškodilo by si pučit nějaký modul.
jestli v okolí nemáš nikoho s komponenty, dej to místnímu prodejci do servisu.
Ahoj. Postup máš správný, ono toho bez náhradních dílů víc ani zkusit nejde. Pro jistotu bych vizuálně zkontroloval kondenzátory na desce. Budou nejspíš v pořádku, ale za pohled nic nedáš. Ten zvuk se zdá jako přidřený ventilátor, ale nevím. Ještě jsem takový protivný zvuk neslyšel (kromě přítelkyně, která podobné zvuky vydává když se na mě vzteká) :-D
Zkoušels reset BIOSU na default? Tím bych začal a když to nepomůže, tak výměnu zdroje. Tohle se na dálku neřeší zrovna nejlíp. Ale máš dva tipy...
Paměti zkus jen po jedné, ale každou zkus postupně v jiném slotě. Disky můžeš po tu dobu odpojit, ať zbytečně "netrpí".
Edit: Předtím to fungovalo nebo je to nově složený PC?
