Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový herní pc
Zdravím,
skládám si nový PC a narazil jsem na stránku "https://www.cena-vykon.cz/nejlepsi-herni-pc-sestavy/#30000".
Koukám po tom do 30 000 Kč. Mohl by mi někdo poradil zda vybrané komponenty jsou zcela kompatibilní, či by tam něco pozměnil nebo poskládal úplně jiné PC.
Komponenty:
- cpu: AMD Ryzen 7 5700
- GPU: XFX SPEEDSTER QICK319 RADEON RX 7800 XT CORE
- MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Seasonic G12 GM-850 Gold
- WD Blue SN580 1TB
- RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black
Předem díky za odpovědi
Chladič procesoru máte kde? Proč si kupujete ty přímotopy s mizerným softwarem místo normální grafic…
lucifer 21.09.2024 12:52
lucifer
fanda Nvidie? nebo jsou ty AMDčka tak špatné?
ddd 21.09.2024 12:55
ddd
Fanda Nvidie, protože jsou ty AMD tak špatné. :-) OK - jsem zaujatý, netajím se tím. Ale důvody pro…
lucifer 21.09.2024 13:01
lucifer
Když už kupuješ tento typ grafických karet od AMD a CPU, nebylo by náškodu k ní koupit i adekvatni z…
HPET 23.09.2024 10:54
HPET
Chladič je přibalený k procesoru. AMD Wraith Stealth není vůbec špatný...
Lukas1982 23.09.2024 11:14
Lukas1982
Účel splní (na rozdíl od šmejdu boxovaného u Intelu), ale to je tak vše. Není tichý, chladí - no...d…
lucifer 23.09.2024 13:11
lucifer
Mně tichý přijde, ale to je subjektivní a záleží na více faktorech. Samozřejmě jsou lepší a tíšší ch… poslední
Lukas1982 23.09.2024 13:39
Lukas1982
Koupil bych lepší SSD, třeba KC3000 nebo Samsung.
Karel04 23.09.2024 10:10
Karel04
Když už kupuješ tento typ grafických karet od AMD a CPU, nebylo by náškodu k ní koupit i adekvatni zakladni desku s podporou PCIe 4.0, ResizeBar etc aby jsi měl přístup ke všem ten casto jen marketingovym funkcím které mají podporovat.
Nebo přejdi rovnou na AM5.
Mně tichý přijde, ale to je subjektivní a záleží na více faktorech. Samozřejmě jsou lepší a tíšší chladiče... Já mám třeba v PC, které denně používám starý Arctic 7 Freezer PRO a teploty nepřesáhnou s tím mým topidlem 63 stupňů při 750rpm. Skoro ho neslyším. Hlavně je důležitá správná montáž aby chladič správně doléhal na IHS procesoru.
