https://access-pointy.heureka.cz/tp-link-archer-ax53/#specifikace/
A jsi smířený s tím, že k tomu novému krámu povedeš od routeru kabel?
Kabel není problém. Jen potřebuji, aby zo prostě makalo jak má.
Řeší se to tady každou chvíli. Dokoupit druhý router (v režimu AP). Když se dobře umístí, zapojí a nastaví, bude makat jak má.
Osobně bych tedy koupil rovnou AP, který má ty antény vždy lepší než router a velmi často podporuje PoE, takže k němu vede jen jeden kabel a dá se umístit třeba na strop, nebo někam na stěnu, kde nebude zavazet a zároveň pokryje co největší plochu.
Jo, to je pravda.
Router zas má univerzálnější použití a někomu leží třeba v šuplíku, takže nulové pořizovací náklady.
To ti nikdo nemůže zaručit.
chalupa je přízemní / s patrem?
nějaký slabý tajný router vodafoun: signál se šíří přes půlmetrové zdi nebo samé rohy? jestli je to nějaké netradiční uspořádání, neboj se přiložit náčrtek z malování.
Nevime jakou mas clenitou mas chalupu, jak tluste jsou zdi (a tim padem jaky maji utlum). Kazdopadne rozumny pristup k reseni je smirit se s tim ze to nevyresis "jednou krabickou na internet", pokud chces kvalitni pokriti wifi signalem
Zdi jsou asi 80 cm. Chalupa ma cca 12 x 12 m. Elko. Nepotřebuji špičkový signal, ale aspoň dobrý.
Díky
A nestačí router od Vodafonu přemístit na jiné místo, aby bylo lepší pokrytí?
ze jo, do tohu "rohu" at vidi obe casti "L".
a budem predpokladat, ze s 80cm vnitrnimi zdmi si dela tazatel srandu.
protoze jinak jen powerline.
Proč srandu? Píšu sem proto, protože tomu prostě nerouzumím.
Jednoduše potřebuji pokrýt prostor 12 x 12 m. Alespoň na 50 procent, aby to trošku jelo, teď vlezu za zeď a nemam signal.
Díky
Vážně máš vnitřní zdi 80 cm?
Nákresu a umístění routeru se asi nedočkáme....
nepletes si vnejsi zdi?
jestli mas interni zdi 80cm, na 12m se ti vlezou 3 mistnosti: to je 2x 80!
v takovem pripade - i kdyby byl router idealne umisteny - nechytis na wifi nic.
nechces to upresnit jak to vlastne mas?
Pohledem do křišťálové koule odhaduji, že to máš takto:
![[99096-router-odhad-png]](https://pc.poradna.net/files/99096-router-odhad-png)
Takže buď přemísti router z červeného bodu do zeleného, nebo (pokud to nejde), si pořiď AP, umísti ho někam do šrafované oblasti (nebo do toho zeleného bodu) a připoj kabelem k routeru.
Pokud to máš jinak (i křišťálová koule se může mýlit), dodej náčrtek.
Možná by stačilo takto:
Zřejmě máš jiný model křišťálové koule...
Koule máte stejné, ukazují stejný nákres, jen hostovo nápad na řešení je jednodušší na dosah i prodloužení kabelu k routeru. Ale kdovíjak to tam opravdu je, tazatel dosud neupřesnil.
Já se omlouvám, ale asi jsem to špatně upřesnil. Zdi 80 cm jsou samozřejmě venkovní, ale bylo by dobré, kdyby byla wifina i před domem. Zdi uvnitř domu jsou 15 cm.
Podle nákresu je doporučeno dát router do té zelené zóny, ale přesně tam je. potřebuji, aby prošla wifi přes 80cm zeď jedním směrem a opačným směrem přes tři cihelné zdi 15 cm.
Díky
mě to připadá jako dost zbytečný slovní ping-pong.
- přes 3 cihlové zdi 15cm by měl signál projít. když jsou v cestě zdi, je samozřejmostí normální 5db anténa na obou stranách, žádný usb dzindzig schovaný uvnitř konektoru.
- appka k ověření síly signálu mobilem je třeba tato: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer , pod -70db je slabý signál.
- dále asi víš co z routeru vysíláš (wifi n / ac / ax, appka by to mohla zobrazit) a co z toho umí ty krámy přijímat.
- ovšem očekávat signál za 80cm zdí venku je nesmysl.
Pokud chces aby to spolehlive fungovalo, tak to proste jinak nez vice wifi pristupovymi body resit nepujde (vcetne venkovni jednotky).
vždycky sem přileze nějaký kádrovák, který nejlépe ví, jak má znít odpověď.
tazatel neuvedl z čeho vysílá, čím to chytá, zato si dělá srandu, že z jednoho kdesi umístěného krámu bude lovit signál i venku.
asi 5 lidí po něm chtělo plánek nebo normální popis.
ale tupý kádrovák se rozhodl, že mu vadí moje odpověď.
staň si adminem tohoto fóra, blbe, můžeš rovnou mazat moje komentáře, nemusíš onanovat nad mínusy.
Koukam ze jsi jak zasekla gramodeska, aneb soudis dle sebe, byvaly kadrovaku? Hodnoceni prispevku je tu pro jednoduche vyjadreni souhlasu nebo nesouhlasu, smir se s tim.
Pouze jsem poznamenal ze ackoliv je znamo minimum detailu, je nesmysl snazit se vyresit situaci "jedinou krabickou na internet" a hledanim jeji "vhodne polohy". Proste pokud chci kvalitni pokryyi vetsiho objektu wifi signalem je nejaky z MESH systemu jedina funkcni cesta. To neni zadne kadrovani, to je prosty fakt.
